安装了某个年份的TestStand SP1版本会将TestStand 运行环境(TestStand Runtime)更新为SP1版本。使用非SP1版本的TestStand时,可能导致冲突。
下面的摘录出自一台计算机的《 NI MAX技术报告》,在这台计算机上打开TestStand会立即崩溃。有关如何创建MAX技术报告的更多信息,请参考
使用MAX技术报告记录配置信息 。请注意,TestStand Runtime的版本(16.1.0.52,亦称 2016 SP1)比TestStand Sequence Editor(16.0.0.185,亦称2016)更新。这会导致资源冲突,因为“TestStand序列编辑器(Sequence Editor)”找不到与之相同版本的 TestStand Runtime。
解决方法:
使用非SP1版本的TestStand:
卸载您正在使用的版本年份的所有TestStand软件包,包括20XX 和 20XX SP1 的 TestStand开发系统(TestStand Development System)和 TestStand Runtime。然后安装非SP1版本。这将重新安装正确的非SP1版本的TestStand Development System,Sequence Editor 以及 Runtime。
- 注意:强制重新安装TestStand 不能取代完全卸载所有的TestStand 20XX软件包。
使用SP1版本的TestStand:
安装32位或64位的TestStand2016 SP1版本。升级到SP1版本会将所有TestStand Development System 和 Runtime 都升级到SP1。
- 注意:仅当您的序列号或许可支持将软件升级到SP1版本时,此步骤才有效。请与您的软件管理员联系,以查看您可以访问哪些软件。
