NI PXI-8840에서 1 TB HDD의 사용 가능 여부
업데이트 됨 Mar 18, 2019
  • PXI-8840
PXI/e 8840 컨트롤러에서 1TB 하드 디스크 드라이브를 사용하고 싶습니다.
PXI/e 8840 컨트롤러는 다음과 같은 HDD 옵션과 함께 배송 될 수 있습니다 :
  • 500 GB 2.5 in SATA 하드 드라이브
  • 250 GB 2.5 in MLC SATA SSD
  • 100 GB 2.5 in eMLC 기반 SSD
  • 80GB 2.5 인치 SATA SSD
여분의 저장 공간을 추가해야하는 경우 별도로 1TB HDD를 구입할 수 있으며 다음 사양에 맞아야 합니다.
  • 2.5 인치 SATA 커넥터
  • 치수 (WxDxH) : 69.85 mm, 100.0 mm, 7.0 mm
하드 드라이브가 9.5mm보다 두꺼우면 하드 드라이브가 PXI 섀시의 슬롯 2으로 나오게됩니다.
추가 정보
또 다른 옵션은 NI HDD-826X 레이드 어레이를 사용하는 것입니다. 관련 링크 섹션을 검토하십시오. 레이드 어레이의 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  • NI 8260 - 4 개 드라이브에 최대 3TB
  • NI 8261 - 4 개 드라이브에서 최대 4TB
  • NI 8263 - 4 개 드라이브에 1 ~ 2 TB
  • NI 8264 - 12 개의 드라이브에 3 TB
  • NI 8265 - 12 개 드라이브에서 6, 12, 24 TB
  • NI 8266 - 24 개 드라이브에서 최대 24TB
이 글이 도움이 되셨습니까?
도움 안됨
