DAQmx 설치가 여러 오류로 인해 실패했습니다
업데이트 됨 Jan 31, 2020
  • NI Device Drivers
National Instruments 웹 사이트에서 DAQmx 드라이버를 설치하고 있습니다. 설치 프로세스 중에 설치가 일시 중지되고 오류 메시지가 나타납니다. 다음과 같이 설치의 특정 부분이 실패했음을 나타냅니다.
가능한 오류는 다음과 같습니다.
  • The "NI-DAQmx Switch Core for 64 Bit Windows 17.0.0" installation has failed".
  • The "NI Controller Driver 17.0 64-bit" installation has failed".
  • The "NI-RIO USBLAN 17.0 (64-Bit)" installation has failed".
  • The "NI-DAQmx 653x Installer for 64 Bit Windows 14.5.0" installation has failed".
  • The "NI-DAQmx MIO Device Drivers for 64 Bit Winodws 17.1.1" installation has failed".
  • The "NI-PXI Platform Services Runtime 17.0 64-bit" installation has failed".
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르십시오.
강제로 NI-DAQmx 재설치를 사용하여 문제를 해결하지 못하면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. National Instruments에서 모든 DAQmx 디바이스 드라이버를 제거하십시오.(Uninstall or Repair National Instruments Software or Drivers in WIndows) NI 패키지 매니저를 사용하여 제거할 경우 다음 링크를 참고하십시오.(Uninstall National Instruments Software or Drivers Using NI Package Manager)
  2. NI-DAQ 폴더를 삭제하십시오.
    a. 이 파일은 C:₩Program Files₩National Instruments₩NI-DAQ에 있습니다.
  3. 방화벽/바이러스 백신 소프트웨어를 비활성화하십시오.
  4. NI 웹사이트에서 최신 버전의 NI-DAQmx를 다운로드하십시오.
  5. 원하는 DAQmx 드라이버를 관리자로 설치하십시오.
    a. DAQmx 다운로드가 포함된 폴더를 찾습니다.
    b. setup.exe를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 권한으로 실행(Run as administrator)을 선택하십시오.
추가 정보
  • MIO 디바이스 드라이버는 DAQmx 설치의 구성 요소입니다. 이 드라이버 설치 오류는 NI-DAQ 디렉토리에 하나 이상의 드라이버 패키지가 있는 경우 발생합니다.
  • 회사 소유 PC, 특히 군대 또는 국방 중심인 사람은 IT 부서에 문의하십시오. 관리자 권한, 폴더 읽기/쓰기 권한, 드라이버 서명 기능 등을 갖추었는지 확인하십시오. 새로운 OS 설치의 모든 설치 프로그램과 readme에서 지원되는 관리 계정의 유효성을 검사합니다. 종종 이러한 오류는 최종 사용자가 알지 못하는 IT 권한 또는 바이러스 백신 소프트웨어로 인해 발생합니다.
