NI-XNET에서 발생하는 에러 -1074384742
업데이트 됨 Jan 3, 2020
하드웨어
  • CAN Interface Device
소프트웨어
드라이버
  • NI-XNET
다른
XNET 버스 모니터
XNET 응용 프로그램을 실행할 때 다음 오류가 발생합니다.
NI-XNET: (Hex 0xBFF6309A)이 세션에 지정된 것과 다른 클러스터 설정으로 인터페이스가 이미 열려 있습니다. 해결 방법: 클러스터 설정이 인터페이스와 일치하는지 확인하거나 다른 인터페이스를 사용하십시오.
이 오류가 발생하는 이유는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?
이 오류에는 몇 가지 가능한 원인이 있습니다.
  1. 이 오류는 세션이 열렸지만 세션이 닫히기 전에 동일한 인터페이스를 사용하는 다른 세션 열기를 시도할 경우에 발생할 수 있습니다.
이 에러를 수정하기 위해 모든 세션이 올바르게 닫히고 지워졌는지 VI를 통해 확인하십시오.
  1. 동일한 CAN 포트에서 NI-XNET 버스 모니터와 XNET 읽기 세션을 실행할 때 이 에러가 발생할 수 있습니다. LabVIEW의 XNET 세션은 버스 모니터의 세션 설정을 덮어쓰려고 시도하며 결과적으로 이 에러를 발생시킵니다.
이 문제를 해결하려면 XNET 버스 모니터로 이동하여 설정»인터페이스 및 데이터베이스로 이동한 후 실행 모드를 하위로 설정하십시오. 그러면 버스 모니터가 LabVIEW 세션의 설정을 연기하여 에러를 해결해야 합니다.
