主页
技术支持
在实时cDAQ项目中访问C系列模块
在实时cDAQ项目中访问C系列模块
更新 May 5, 2022
硬件
CompactDAQ Controller
CompactDAQ Chassis
C Series Digital Module
C Series Counter Input Module
C Series Voltage Output Module
C Series Voltage Input Module
LabVIEW Real-Time Module
驱动
NI-DAQmx
我有一个带有运行NI Real-Time操作系统的内置控制器的CompactDAQ(cDAQ)机箱。我正在配置LabVIEW项目,并在Project Explorer中添加了cDAQ RT目标,但是无法像使用Real-Time CompactRIO(cRIO)一样将C系列 I/O 模块添加到cDAQ机箱中。如何从模块访问I I/O 通道?
在实时cDAQ机箱中使用C系列模块时,无需像使用cRIO时那样将模块添加到LabVIEW项目中。可使用NI-DAQmx驱动程序直接访问 I/O 通道。要访问 I/O 通道,您可以在VI中使用DAQmx物理通道控件或常量,这将显示已插入机箱的任何
兼容DAQmx的C系列模块
然后,可以在Windows电脑上运行VI一样,对
DAQmx代码进行编程
相关信息
在DAQmx物理通道控件或常量中查看C系列 I/O 项之前,请确保右键单击RT CompactDAQ Target并选择
连接
,以连接至LabVIEW项目中的Real-Time cDAQ。
相关链接
What Is a CompactDAQ Controller?
How can I Deploy DAQmx to a Real-Time Controller or PC?
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
