PXI和PXIe机箱中的散热风扇过滤器已移除
更新 Oct 21, 2025
硬件
  • PXI Chassis
我最近订购了一个新的PXI或PXIe机箱,但它没有附带冷却风扇的泡沫过滤器。为什么是这样?泡沫过滤器应该包含在附带的附件中是吗?
自2011年3月起,NI不再交付在机箱的主冷却风扇上安装有泡沫过滤器的PXI或PXI Express机箱。
实施该变更的原因如下:
  1. PXI系统在指定的操作环境中无需泡沫过滤器即可正常可靠地运行。
  2. 泡沫过滤器需要进行例行清洁以确保PXI系统的正常运行。移除过滤器可以减少PXI系统的维护操作,改善用户的整体体验。
  3. 若不按照建议操作进行过滤器的清洁和维护,过滤器可能会因堵塞而导致PXI系统无法充分冷却。这可能将会导致PXI模组在高于建议温度的情况下运行,并且在某些情况下导致不必要的系统停机。
相关信息
包括NI PXI-1031,PXI-1036,PXIe-1065,PXIe-1071,PXIe-1078,PXIe-1085和PXIe-1095在内的多种机箱型号从未将泡沫过滤器作为其设计的一部分。
您可以继续使用安装了过滤器的机箱。 NI建议例行(每6个月)按照指定的维护方式清洁过滤器或是完全移除泡沫过滤器。您可以用温和的肥皂溶液清洗泡沫过滤器,然后使用真空吸尘或吹风的方式进行处理。用水冲洗过滤器并使其干燥,然后将其重新安装到机箱中。
注意:有些机箱使用的是金属过滤器,这些过滤器不应该被拆下。
如果您需要新的过滤器,可以从The Filter Factory (以前称为Air Filtration Products)购买。材料应为3/32英寸的网状聚氨酯泡沫,孔隙率为30 ppi。
下面的图例展示了带有过滤器的机箱(图1)和没有过滤器的机箱(图2)之间的区别:
图1:带风扇泡沫过滤器的PXI(e)
图2:没有风扇泡沫过滤器的PXI(e)
