CompactRIO 시스템에서 NI 9237을 사용하여 쿼터 브리지 구성
업데이트 됨 Mar 25, 2020
하드웨어
  • NI-9237
  • NI-9944
  • NI-9945
Configuring the NI 9944 or NI 9945 with the NI 9237 을 참고하여 쿼터 브리지를 NI 9944 또는 NI 9945에 물리적으로 연결했습니다. 그러나 측정 값은 여전히 정확하지 않습니다. 신호를 올바르게 측정하려면 무엇을 구성해야합니까?
NI 9944/9945에는 내부에 하프 브리지 회로가 있습니다. 따라서 CompactRIO 시스템에서 쿼터 브리지 회로를 올바르게 측정하려면 Enable Half-Bridge Completion를 활성화 해야합니다.
하프 브리지 완성를 활성화하려면 :
  1. 프로젝트 탐색기 윈도우에서 NI 9237 을 마우스 오른쪽 클릭하고 프로퍼티를 선택합니다.
  2. 아래 스크린 샷과 같이 NI 9944 또는 NI 9945에 연결된 채널에서 Enable Half-Bridge Completion 선택 하십시오.
