NI 9944, 9945를 사용하여 스트레인 게이지를 NI 9237에 연결
업데이트 됨 Sep 18, 2023
하드웨어
  • NI-9944
  • NI-9945
  • NI-9237
  • C Series Strain/Bridge Input Module
9944 또는 9945를 사용하여 스트레인 게이지를 NI 9237에 어떻게 연결합니까?
MAX (Measurement & Automation Explorer)에서는 아래 그림과 유사한 다이어그램을 동적으로 업데이트하고 표시하는 작업을 구성 하는 연결 다이어그램 탭이 있으며, 선택한 스트레인 게이지 구성(예 : 쿼터 브리지, 하프 브리지 등)에 따라 달라집니다. 이 연결 다이어그램은 스트레인 게이지를 NI 9944 또는 NI 9945에 올바르게 연결하는 방법을 보여줍니다. MAX 다이어그램의 CH+는 모듈 및 문서의 IN+와 동일합니다.
참고 : 9944 및 9945 쿼터 브리지 완성 모듈에는 각각 120Ω 및 350Ω 저항이 있습니다. 액세서리의 저항 값은 스트레인 게이지의 저항과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 판독 값이 올바르지 않습니다.
NI 9944/9945를 NI 9237과 함께 사용하는 경우, 하나의 리드를 9944/9945의 핀 0(EX +)에 연결하고 두 번째 리드를 핀 1(CH+ / IN+)에 연결하여 두 리드 스트레인 게이지를 연결할 수 있습니다. 또한 핀 1과 2를 함께 연결하기 위해 점퍼 와이어를 제공해야 합니다(CH+ / IN+ 및 QTR). 3선 스트레인 게이지의 경우 점퍼 와이어가 필요하지 않습니다. 대신 스트레인 게이지의 세 번째 리드를 핀 2(QTR)에 연결할 수 있습니다.
EX+: 인가 전압
CH+ 또는 IN+: 채널 / 신호 입력
QTR: 쿼터 브리지 완성 터미널
아래에서 볼 수 있듯이 NI 9944/9945 쿼터 브리지 완성 액세서리 사용자 가이드 에는 4 개의 핀 연결에 라벨을 부착 한 다이어그램이 있습니다. 브리지를 완성하는 EX+와 QTR 사이의 내부 저항을 확인하십시오.
NI 9944/9945를 구성하려면 신호 수집»아날로그 입력»변형률 을 선택하여 MAX 내에서 글로벌 버추얼 채널을 생성합니다. NI 9237 모듈과 적절한 채널을 선택하고 태스크 이름을 지정합니다. 이제 아래 표시된 창을 사용하여 작업을 구성 할 수 있습니다.
변형률 설정 필드 위에 마우스 커서를 올려 놓으면 MAX는 MAX의 오른쪽 하단 도움말 창에 회로도 (아래 참조)를 표시합니다.
위의 경우 R4는 스트레인 게이지이고 R3은 NI 9944/9945에서 제공하는 완료 저항입니다. 스트레인 게이지 (R4)를 제외한 모든 회로는 내부에 있습니다.
연결 다이어그램에 접근하려면 창 하단에 있는 연결 다이어그램 탭을 클릭하십시오. 다이어그램에 표시된 물리적 연결을 만듭니다.
스트레인 작업을 설정할 때 스트레인 게이지 보정을 고려할 수 있습니다. 페이지 하단에 있는 NI-DAQmx 글로벌 채널 탭을 클릭하여 구성 창으로 돌아가서 이를 수행 할 수 있습니다. 여기서 변형률 설정에서 디바이스 탭을 선택할 수 있습니다. 이제 변형률 교정 버튼을 클릭합니다. 아래와 같은 창이 나타납니다.
참고: 션트 교정을 수행 할 때 NI 9237에는 내장 션트 저항이 포함되어 있으며 NI 9944/9945는 내부적으로 R3를 통해 배선 됩니다. 따라서 R3을 위치로 선택해야 합니다.
각 보정 유형에 대한 자세한 내용과 보정 완료 지침을 보려면 하단의 도움말 버튼을 클릭하십시오.
추가 정보
9237이 cRIO 섀시 에있는 동안 NI-DAQmx 글로벌 채널 을 사용하여 MAX에서 NI 9237 모듈을 구성하면 모듈이 DAQmx 디바이스가 아니므로 작동하지 않습니다. cRIO 섀시는 MAX의 원격 시스템 아래에 표시되며 DAQmx 기능을 사용하지 않습니다.
