PXI 섀시가 과열되는 것을 어떻게 예방합니까?
업데이트 됨 Aug 27, 2019
  • PXI Chassis
하나 이상의 모듈이 있는 PXI 또는 PXIe 섀시가 있는데, 실행할 때 섀시 온도가 매우 높아집니다. 섀시에 있는 모듈 중 하나가 작동 온도를 초과하거나 거의 근접합니다. 온도를 낮추려면 어떻게 해야 합니까?
시스템을 설계하고 사용할 때 PXI 시스템을 구축 및 유지 모범 사례를 따르십시오. 아래는 이 문서의 온도 별 요점을 정리한 내용입니다.
  • PXI 또는 PXIe 섀시의 모범 사례는 NI PXI 슬롯 차단기를 미사용 슬롯에 배치하는 것입니다. 이는 사용하지 않는 슬롯에서 채워진 슬롯으로 공기 흐름을 재 지정하여 시스템 냉각을 향상시킵니다.
  • 최소 6 개월 간격으로 섀시 팬 필터를 청소하십시오 (해당되는 경우).
  • 해당 섀시에서 팬 속도 선택기를 HIGH로 설정하는 것이 좋습니다.
추가 정보
여기서 작동 온도주변 온도는 같은 의미입니다.
섀시의 주변 온도 정의: 섀시 팬 제어 시스템은 자동 팬 속도 모드(Auto Mode)에 있을 때 흡입 공기 온도를 입력으로 사용하여 팬 속도를 제어합니다. 이로 인해 섀시 주변 온도는 섀시 하단의 팬 흡입구 바로 외부의 공기 온도로 정의됩니다. 이 온도는 주변 장비 또는 존재하는 막힘에 따라 주변 실내 온도보다 높을 수 있습니다. 온도가 명시된 사양을 초과하면 전면 패널 온도 LED가 빨간색으로 깜박입니다.
