USRP 29xx 하드 리셋 방법
업데이트 됨 Nov 17, 2020
하드웨어
  • USRP Software Defined Radio Device
드라이버
  • NI-USRP
USRP 29xx에 새 펌웨어를 설치 한 후 USRP Configuration Utility에 나타나지 않고 Status LED도 켜지지 않습니다. USRP에서 하드 리셋을 수행 할 수있는 방법이 있습니까?
올바른 펌웨어가 설치되고 불러와지면 USRP의 'D' Status LED가 켜집니다. LED가 꺼져 있으면 장치의 펌웨어가 손상된 것이며, 하드 리셋을 수행해야합니다.
먼저, 링크에 나온 대로 아래 이미지와 같이 컴퓨터 IP를 고정 주소 192.168.10.1 로 설정한 후 전원을 재연결(플러그를 뽑았다가 꽂기) 하십시오.
여전히 USRP Configuration Utility에서 USRP를 볼 수 없다면, 내부 메모리에 저장된 안전한 (읽기 전용) 이미지로 장치의 전원을 껐다가 다시 켭니다. 그러면 USRP가 192.168.10.2 의 기본 IP 주소로 설정됩니다.
  1. 적절한 정전기 예방조치를 취한 후, 장치 엔클로저를 엽니다.
  2. 아래 그림과 같이 인클로저 내부에 인 푸시 버튼 스위치 (S2) 방식 안전 모드 버튼의 위치를 확인합니다.
  3. 장치의 전원을 재연결하면서 안전 모드 버튼을 길게 누릅니다.
  4. 전면 패널 LED가 깜박이지 않을때까지 안전 모드 버튼을 계속 누릅니다.
  5. 안전 모드에서 NI-USRP 구성 유틸리티를 실행하여 IP 주소를 기본값 인 192.168.10.2에서 새로운 값으로 변경하십시오.
  6. 안전 모드 버튼을 누르지 않고 장치의 전원을 껐다 켜면 일반 모드로 돌아갑니다.
추가 정보
다른 장치에서 케이스를 열면 제품보증이 무효화 되기 때문에, 이 절차는 USRP-29XX에서만 수행해야합니다.
