5170R具有
固定的采集/采样率或250MS / s的ADC时钟频率。要调整采样率,您必须更改
Stream to Host(Host).vi前面板中可用的
DSP抽取因子控制(请参见下图)。抽取因子除以250 MS / s的“ N”抽取,其中“ N”为16位。
您还可以创建自定义抽取过滤器。为此,您将必须修改或替换
流到主机(FPGA).vi中存在的现有
整数decimation.vi ,如下所示。
附加信息
抽取示例:如果要以10 MHz进行采集,最简单的方法是在250MHz处对I / O进行采样,然后将数据抽取25倍(即,每25个数据点保留1个,并丢弃剩余的采样)。
外部时钟:如果要使用外部时钟,请确保参考规格,以便为设备提供正确的时钟信号。 PXIe-5170R的性能将取决于时钟源的质量。
