Archived: MAX에서 USB-6008 / 6009 / 6501 사용하기, NI-DAQmx와 NI-DAQmx Base 사이에서 펌웨어 스위칭하기
업데이트 됨 Nov 7, 2018
  • USB-6008
  • USB-6009
  • USB-6501
  • NI-DAQmx Base 2.2
참고 : 이 문서는 NI-DAQmx Base 2.2 및 이전 버전에 적용됩니다. NI-DAQmx Base 3.0 이상에 대한 더 자세한 정보는 DAQmx Base 3.0 이상과 USB Device Firmware Incompatible with DAQmx Base 3.0 or Later 를 참조하십시오.
USB-6008, USB-6009 및 USB-6501에는 NI-DAQmx Base 2.2 및 이전 버전을 사용할 수 있는 펌웨어가 함께 제공됩니다. 이러한 장치 중 하나가 NI-DAQmx 7.5 또는 이후 버전이 설치된 Windows 시스템에 처음 연결되면 NI-DAQmx 드라이버는 NI-DAQmx를 사용하지 않도록하는 데 필요한 펌웨어를 자동으로 설치하므로 NI-DAQmx Base 펌웨어가 비활성화됩니다. 그러나 NI-DAQmx Base 펌웨어를 다시 활성화 한 다음이 디바이스를 사용할 때 NI-DAQmx Base와 NI-DAQmx 펌웨어 버전간에 전환 할 수 있습니다.
이 글에서는 다음 내용을 다룹니다.
  • USB 장치에 어떤 펌웨어가 설치되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까?
  • NI-DAQmx에서 NI-DAQmx Base로 또는 그 반대로 펌웨어를 어떻게 전환 할 수 있습니까?
  • USB 장치가 Measurement and Automation Explorer (MAX)에 표시되지 않습니다. LabVIEW에서 지원되는 디바이스 목록 아래에 나타나지 않습니다.
  • Measurement and Automation Explorer (MAX)에 NI-DAQmx USB 드라이버 선택기 옵션이 없습니다.
NI DAQmx 7.5 - 8.3 (선호 방법)
NI-DAQmx Base로 전환하기
  1. Windows 장치 관리자를 엽니 다.
    • 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택하십시오.
    • 하드웨어 탭을 선택하고 장치 관리자를 클릭하십시오.
  2. 데이터 수집 장치 에서 USB-6008을 찾으십시오.
  3. USB-6008을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 업데이트 ...를 선택하십시오 .
  4. 나타나는 팝업 에서 목록 또는 특정 위치에서 설치를 선택하고 다음을 클릭하십시오. (참고 : 이것은 기본 선택이 아닙니다)
  5. 다음 창에서 검색하지 않음을 선택하십시오 . 설치할 드라이버를 선택하고 다음을 클릭하십시오. (참고 : 이것은 기본 선택이 아닙니다)
  6. NI USB-6008 다기능 IO를 선택하고 다음을 클릭하십시오.
  7. 이렇게하면 USB-6008을 NI-DAQmx Base 펌웨어 수신 모드로 전환합니다. 이제 장치가 NI-VISA USB 장치 아래의 장치 관리자에 나타납니다. 노란색 느낌표가 나타나지 않거나 나타나지 않으면 USB 케이블을 장치에서 뽑았다가 다시 연결하십시오. 이렇게 하면 장치가 제대로 다시 열거됩니다.
    참고 : NI-DAQmx Base 2.2 이전 버전의 경우 다음 단계를 계속 진행하여 USB 장치의 펌웨어를 업데이트하십시오. NI-DAQmx Base 3.0 및 이후 버전의 경우 업데이트 하는 방법은 USB Device Firmware Incompatible with DAQmx Base 3.0 or Later 참조하십시오 .
  8. 이 KB에 연결된 Firmware Switcher 실행 파일을 실행하십시오.
  9. 펌웨어 로더 모드에 넣은 USB-6008 항목을 보아야 합니다. 이 디바이스를 NI-DAQmx Base로 전환하려면, 옆에 있는 Switch to NI-DAQmx Base 버튼을 체크하십시오.
  10. 디바이스를 NI-DAQmx Base 디바이스로 선택했다면, 업데이트 버튼을 클릭 하십시오.
  11. 어플리케이션을 닫고 NI-DAQmx Base List Devices 유틸리티 ( 시작»프로그램»National Instruments»NI-DAQmx Base »유틸리티 )를 엽니 다.
  12. 이제 USB-6008에 대한 항목이 표시됩니다.
NI-DAQmx로 전환하기
  2. NI-VISA USB 디바이스 에서 USB-6008을 찾으십시오.
  3. USB-6008을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버 업데이트...를선택하십시오 .
  4. 나타나는 팝업에서 목록 또는 특정 위치에서 설치를 선택하고 다음을 클릭하십시오. (참고 : 이것은 기본 선택이 아닙니다)
  6. NI USB-6008을 선택하고 다음을 클릭하십시오.
  7. 이렇게 하면 USB-6008을 NI-DAQmx 펌웨어 수신 모드로 전환합니다. NI-DAQmx는 자동으로 펌웨어를 로드하므로 다른 유틸리티를 실행할 필요가 없습니다. 장치가 이제 장치 관리자의 데이터 수집 장치 아래에 나타납니다. 노란색 느낌표가 나타나지 않거나 나타나지 않으면 USB 케이블을 장치에서 뽑았다가 다시 연결하십시오. 이렇게 하면 장치가 제대로 다시 열거됩니다.
  8. Measurement and Automation Explorer를 열고 Devices and Interfaces를 확장하십시오.
  9. 이제 USB-6008에 대한 항목이 표시됩니다.
NI-DAQmx 버전 7.5에서 버전 8.3 (대체 방법)
  1. 모든 USB 장치를 꽂았는지 확인하십시오.
  2. Measurement and Automation Explorer (MAX) ( Start»Programs»National Instruments»Measurement and Automation Explorer)를 엽니 다.
  3. 도구»NI-DAQmx 설정»NI-DAQmx USB 드라이버 선택기를 선택하십시오.
  4. 펌웨어를 변경하려는 USB 장치를 선택하고 스위치를 클릭하십시오.
  5. 사용할 드라이버를 선택하고 확인을 클릭하십시오.
  6. 사용 가능한 모든 USB 장치에 대해 4 단계와 5 단계를 수행하십시오.
  7. 전환 한 경우 :
    • NI-DAQmx 를 사용하면 DAQmx Devices 에서 MAX ( F5 )를 새로 고침으로써 모든 USB 장치를 볼 수 있습니다. 이제 "DAQmx Devices"에서 USB 장치를보고 LabVIEW에서 물리적 채널을 지정할 때 뿐만 아니라 MAX에서 작업을 생성 할 때도 액세스 할 수 있습니다. USB 디바이스는 LabVIEW Example Finder의 호환 가능한 하드웨어 목록에도 있어야합니다.
    • NI-DAQmx Base 에서 DAQmx Base Devices Utility ( 시작»프로그램»National Instruments»NI-DAQmx Base»유틸리티»NI-DAQmx Base List Devices)를 열고 모든 장치가 나타나는지 확인할 수 있습니다. 여러 개의 디바이스가 있고 그 중 일부가 디바이스의 NI-DAQmx Base List에 나타나지 않으면 다음 단계를 따르십시오.
      1. 열려있는 경우 MAX를 닫고 제대로 전환되지 않은 USB 장치를 분리했다가 다시 연결하십시오.
      2. MAX를 열고 장치가 NI-DAQmx에 나열되어 있지 않고 대신 USB 장치 로 나열되어 있는지 확인하십시오.
      3. 이 과정이 효과가 없다면, 첨부 유틸리티 ( NI-DAQmx Base Firmware Utility.exe) 를 사용하여 DAQmx Base 펌웨어를 USB 장치에 로드 하십시오.
버전 7.5 이전의 NI-DAQmx
USB 장치는 DAQmx 7.5까지 지원되지 않습니다. USB 장치를 사용하려면 최신 버전의 DAQmx를 설치하십시오.
NI-DAQmx 펌웨어 또는 NI-DAQmx Base 펌웨어로 전환 할 수 없습니다.
NI-DAQmx와 NI-DAQmx Base 사이를 전환하려면, NI-DAQmx와 NI-DAQmx Base 드라이버가 모두 PC에 설치되어 있어야 합니다. 보다 구체적으로, 다음 버전의 DAQ 드라이버가 있어야 합니다 :
  • NI-DAQmx Base 1.4 이상
  • NI-DAQmx 7.5 이상
이 드라이버가 없으면 두 드라이버를 모두 설치하여 펌웨어를 전환 해야 합니다. 최신 버전을 다운로드 하려면 아래 링크 된 최신 드라이버를 참조하십시오.
