下載較舊版本的NI軟體
更新 Sep 8, 2020
問題敘述
嘗試下載舊版本的NI軟體時,“下載”按鈕顯示為灰色,並且出現以下消息: 先前的版本僅適用於合格的軟體標準服務計畫(SSP)會員。請選購或續約SSP以存取鎖定版本
  • 如何從NI下載早期版本的軟體?
  • 如何獲得舊版軟體?
  • 我丟失了NI的媒體(CD,DVD,USB)。如何下載過去已經購買的軟體?
解決方案
一,要求
要下載和存取較舊版本的NI軟體,您需要滿足以下要求:
  1. 擁有有效的NI SSP(軟體標準服務計畫)許可證。這可能包含在您的大量許可協議中。與您的軟體管理員聯繫,以添加到該帳戶。
  2. 擁有一個註冊了序號的ni.com用戶帳戶。
下載較舊版本的軟件的能力被限制為擁有有效的NI SSP用戶使用,而不是擁有序號的用戶。購買時,NI將為您提供該軟體的副本。如果您維護SSP,NI將提供額外的服務,以保持軟體資源線上可用。如果選擇不維護活動的SSP,則必須自己管理安裝媒體。因此,簡單地註冊一個序列號將不能保證您使用舊的NI軟體,即使它會啟用舊的軟體。
注意:如果您不滿足這些要求,並且對購買或更新SSP感興趣,請聯繫NI Sales 。此外,如果您沒有SSP,則可以購買該軟體的實體光碟 。如果您有SSP,則可以免費訂購實體光碟。
注意:如果此軟體的安裝程式在另一台電腦上,則可以將安裝程式文件夾轉移到目標電腦並運行該安裝程式。您仍然需要有效的序號來啟用軟體。
二。註冊您的序號
1.進入NI網站 ,然後單擊右上角“我的帳戶”下的“ Log in
2.如果您有一個帳戶,請在電子郵件和密碼字段中輸入您的帳戶憑據,然後單擊“ 登錄”。繼續執行步驟4。如果您沒有帳戶,請選擇“ 創建帳戶”並繼續執行步驟3。
注意:如果您登錄,但是該頁面似乎只是重新加載而沒有任何類型的錯誤消息,並且您仍然在頁面底部看到登錄區域,那麼您的Web瀏覽器中可能已禁用cookie。我們的網站嘗試向您的電腦寫入的特定cookie僅在您的Web瀏覽器處於打開狀態時才有效。一旦關閉瀏覽器,cookie將失效。在幫助文件下搜索您的瀏覽器,以了解如何啟用cookie,以及有關什麼是cookie的更多信息。如果您不喜歡在瀏覽器上啟用cookie,則可以暫時啟用它們,登錄,下載軟件,然後禁用它們。如果您對個人資料有任何疑問,請通過profile@ni.com與個人檔案管理員聯繫。
3.如果選擇了創建帳戶選項,則在站點中輸入所需的訊息,然後單擊創建帳戶
4.轉到MyNI儀表板。單擊NI網站右上方的“ 我的帳戶” ,可以訪問儀表板。
5.轉到“我的產品和服務”部分,然後單擊“ 我的產品”鏈接。
6.在我的產品標題下方的字段中輸入您的序號 ,然後單擊註冊
三,下載軟體
1.轉到所需軟體的下載頁面。您現在應該看到下載選項:
如果您在獲取解鎖的下載頁面時遇到任何問題,請嘗試從另一台電腦訪問下載頁面。
注意:如果遵循了所有故障排除步驟,但許可證仍未啟用,請聯繫NI技術支持。
相關資訊
