NIソフトウェアの旧バージョンをダウンロードする方法
更新しました Sep 8, 2020
  • LabWindows/CVI
  • TestStand
  • VeriStand
  • DIAdem
  • SignalExpress
LabVIEWの旧バージョンをダウンロードしようとすると、ナショナルインスツルメンツ(NI)のウェブサイトにリンクが表示されず、次のメッセージが表示されます。
旧バージョンは有効なSSPライセンスをお持ちのお客様のみにご利用いただけます。旧バージョンにアクセスするにはSSPを更新してください。
  • LabVIEWの旧バージョンをダウンロードするにはどうすればよいですか?
  • レガシーソフトウェアにアクセスするにはどうすればよいですか?
  • NIから古いソフトウェアを入手する方法はありますか?
  • NIから旧ソフトウェアバージョンをダウンロードするにはどうすればよいですか?
  • NIのメディア(CD、DVD、USB)を紛失しました。過去に購入したソフトウェアをダウンロードするにはどうすればよいですか?
I. 要件
NIソフトウェアの旧バージョンをダウンロードしてアクセスするには、以下の要件を満たす必要があります。
  • 有効なNI SSP(標準サポート・保守プログラム)ライセンスを保持している
  • シリアル番号を登録したni.comのユーザプロファイルがある
メモ: これらの要件を満たしておらず、SSPの購入または更新に興味がある場合は、NIセールスまでご連絡ください。
メモ: 対象のソフトウェアのインストーラが別のコンピュータにある場合は、インストーラフォルダをターゲットコンピュータに転送してインストーラを実行できます。ソフトウェアをアクティブ化にするには、有効なシリアル番号が必要です。
II. シリアル番号を登録する
  1. NIウェブサイトにアクセスして、左上のMyアカウントの下にあるログインのリンクをクリックします。
  2. 電子メールを一度も登録したことがない場合はユーザプロファイルの作成 >を選択するか、電子メールパスワードフィールドにユーザプロファイルの認証情報を入力します。
  3. ユーザプロファイルの作成オプションを選択した場合は、サイトに必要な情報を入力してユーザプロファイルの作成をクリックします。
  4. MyNIダッシュボードに移動します。NIウェブサイトの右上にあるMyアカウントをクリックするとダッシュボードにアクセスできます。
  5. 登録製品とサービスセクションに移動して、お客様の製品のリンクをクリックします。
  6. お客様の製品タイトルの下にある製品登録フィールドでシリアル番号を入力して、登録をクリックします。
III. ソフトウェアをダウンロードする
  1. 探しているソフトウェアのダウンロードページに移動します。ダウンロードするオプションが表示されます。
  2. 適切なバージョン、アプリケーションのビット数、含まれるエディション、そして言語を選択し、ダウンロードをクリックします。
  • ソフトウェアの旧バージョンをダウンロードする機能は、正確なシリアル番号ではなく、アクティブなSSPのメンテナンス用途に制限されています。NIは、購入時にソフトウェアのコピーを提供しています。SSPを管理している場合、NIはソフトウェアライブラリをオンラインで利用できるようにする追加サービスを提供します。アクティブSSPを維持しないことを選択した場合は、インストールメディアを自分で管理する必要があります。したがって、シリアル番号を登録しただけでは、古いNIソフトウェアにアクセスできるとは限りません。
  • NI LabVIEW 標準サポート・保守プログラム(SSP)は、ソフトウェア購入の初年度に含まれています。SSPを使用すると、プロジェクトを確実に成功させるためのサポート、トレーニング、およびアップグレードにアクセスできます。また、NIソフトウェアの旧バージョンをダウンロードすることも可能です。
  • ログインしてもページがエラーメッセージを表示せずに単に再ロードされても、ページの下部にログイン領域が表示される場合は、ウェブブラウザでcookieが無効になっている可能性があります。弊社のウェブサイトがコンピュータに書き込もうとしている特定のクッキーは、ウェブブラウザが開いている間に限り有効です。ブラウザを閉じると、そのCookieは無効になります。
  • シリアル番号をオンラインで登録してもLabVIEWプロフェッショナル開発システムのダウンロードが表示されない場合は、「製品のダウンロード結果」検索バーに正しく入力されていることを確認します。この場合では、ソフトウェアの正しい検索は、「LabVIEW Professional」です。
  • ブラウザのヘルプファイルを検索して、Cookieを有効にする方法、およびCookieに関する詳細を確認します。ブラウザでCookieを有効にしたくない場合は、一時的に有効にしてログインし、ソフトウェアをダウンロードしてから無効にすることができます。ユーザプロファイルに関して何か質問がある場合は、プロファイル管理者(profile@ni.com)にお問い合わせください。
