當停用輸出時 PXI(e) SMU 的輸出狀態是什麼?
更新 Jul 28, 2023
產品資訊
硬件
  • PXI Source Measure Unit
驅動程式
  • NI-DCPower
問題敘述
  • 我注意到,當我停用 SMU 的輸出時,如果我的 SMU 連線了一個主動DUT,它仍然可以吸取電流。當輸出被停用時,我的 SMU 的輸出狀態是什麼?
  • 停用 PXIe-414x 的輸出是否會斷開輸出與電路的連線?
解決方案
當透過切換 Soft Front Panel 上的Output Enabled勾選框或向Output Enabled屬性節點寫入False來停用 NI SMU 的輸出時,它將不會提供任何電源。但是,如果 DUT 是電源或電池等主動元件,它仍然可以吸收功率。
停用輸出會產生 0 V 輸出,但不會斷開輸出。一些 SMU 卡支援完全斷開輸出的選項。有關詳細資訊,請參閱斷開輸出
下表描述了在停用輸出時對每個 SMU 實施的電壓電位和電流限制。
注意:下面僅列出可以吸收功率的裝置和通道。
裝置NI 4130NI 4132NI 414xNI 4154NI 4136/7NI 4138/9
電壓通道 1: 0 V通道0: 0 VCh0-3: 0 伏Ch0-1: 0 V通道0: 0 V通道0: 0 V
電流限制通道 1:20毫安Ch0: 2 mA @ 100 mA 電流範圍,所有其他範圍為 2%Ch0-3:電流量程的 2%Ch0: 3.1 A @ 3 A 量程,31 mA @ 20 mA 量程;
通道 1: 100 毫安
Ch0:電流量程的 2%Ch0:電流量程的 2%
相關資訊
如果在不是主動測試 DUT 時的情況需要有較少的電流消耗,則有一些選項可以消除或最小化電流消耗。
僅對於 PXI-4132、PXIe-4154、PXIe-4136/4137 和 PXIe-4138/4139,您可以將 Source:Output Connected 屬性節點設置為 False,以透過打開 SMU 的on-board relay斷開 DUT 與 SMU中繼。這將使 SMU 對 DUT來說如同虛設,因此 SMU 不能吸收任何電流。
僅對於 PXIe-414x、PXIe-4136/4137 和 PXIe-4138/9,您可以在恆定電流模式下將電流水平設置為 0 A。這將使 SMU 看起來“open”,並且沒有電流從 DUT 流入 SMU。注意:只有 PXIe-414x、PXIe-4136/4137 和 PXIe-4138/9 允許您將當前電平設置為 0;所有其他 NI SMU 都有一個最小電流值,通常為電流範圍的 2%。
對於 PXI-4130,為了最大限度地減少 DUT 的電流消耗,請將輸出保持在恆定電流模式下啟用,並將電流範圍設置為 200 uA。將 SMU 設置為最小電流範圍允許您將電流值設置為可能的最小值。對於 PXI-4130,在 200 uA 範圍內,最小可程式電流值為 4 uA。如果 4 uA 仍然對您的 DUT 的電流消耗太大,您可能需要考慮安裝一個外部繼電器來斷開您的 DUT 與 PXI-4130 的連線。
