禁用输出时NI SMU的输出状态
更新 Mar 31, 2025
硬件
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4140
  • PXIe-4141
  • PXI-4110
  • PXI-4130
  • PXI-4132
  • PXIe-4154
  • PXIe-4112
  • PXIe-4113
  • PXI-4116
  • PXIe-4118
  • PXIe-4135
  • PXIe-4138
  • PXIe-4139
  • PXIe-4142
  • PXIe-4143
  • PXIe-4144
  • PXIe-4145
  • PXIe-4147
  • PXIe-4190
驱动
  • NI-DCPower
我注意到,当我禁用SMU的输出时,如果将有源DUT(Device Under Test)连接到SMU,它仍然可以吸取/消耗电流。禁用输出后,我的SMU的输出状态是什么?
通过切换软面板上的“启用输出”(Output Enabled)按钮或通过向“启用输出”属性节点写入 False 来禁用NI SMU的输出 ,它将不会输出任何功率。但是,如果DUT是有源设备(例如电源或电池),SMU仍然会消耗功率。
相关信息
在SMU不进行主动测试的情况下,有一些方法可消除或最小化从DUT吸取电流的影响。
对于PXIe-414x,PXIe-4135/6/7/8/9,您可以在恒流模式下将电流值设置为0A。这将使SMU看上去像“开路”,不会有电流从DUT流入SMU。注意:最小的电流值可以参考模块的参数文档。
对于PXI-4130,为了最大程度地减少从DUT吸取的电流,请在恒流模式启用输出,并将电流范围设置为200 uA。将SMU的电流范围设置为最小,才可以将电流值设置为最小可能值。对于PXI-4130,在200 uA范围内,最小可编程电流值为4 uA。如果从DUT吸取的4 uA电流仍然太大,则可能需要考虑安装外部开关将DUT与PXI-4130断开。
仅对于PXI-4132,PXIe-4154,PXIe-4135/6/7/8/9,您可以将Source:Output Connected 属性节点设置为 False,打开SMU板载继电器来断开DUT与SMU的连接。这将使SMU与DUT断开,因此SMU不会吸取任何电流。注意:改变此属性节点的状态会切换板载继电器的状态,如频繁调用,可能会影响继电器的寿命。
