출력이 비활성화 된 경우 NI SMU의 출력 상태
업데이트 됨 Sep 29, 2022
하드웨어
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4140
  • PXIe-4141
  • PXI-4110
  • PXI-4130
  • PXI-4132
  • PXIe-4154
SMU의 출력을 비활성화해도 액티브 장치가 SMU에 연결되어 있으면 여전히 전류를 싱크 할 수 있는 것을 확인하였습니다. 출력을 비활성화했을 때 SMU의 출력 상태는 무엇입니까?
소프트 프런트 패널(Soft Front Panel)에서 Output Enabled 체크 박스를 선택하거나 Output Enabled 프로퍼티 노드에 False를 쓰면 NI SMU의 출력이 비활성화되면서 전원이 공급되지 않습니다. 그러나 DUT가 전원 공급 장치 또는 배터리와 같은 액티브 장치인 경우 여전히 전원을 싱크 할 수 있습니다. 다음 표는 출력이 비활성화 될 때 각 SMU에 적용되는 전압 레벨 및 전류 제한을 설명합니다.
참고: 전원을 차단할 수 있는 장치 및 채널만 아래에 나열되어 있습니다.
장치NI 4130NI 4132NI 414xNI 4154NI 4136/7NI 4138/9
전압Ch1: 0VCh0: 0VCh0-3: 0VCh0-1: 0VCh0: 0VCh0: 0V
전류 제한Ch1: 20 mACh0: 100mA 전류 범위에서 2mA, 기타 모든 범위에서 2 %Ch0-3: 전류 범위의 2 %Ch0: 3.1 A @ 3 A 범위, 31 mA @ 20 mA 범위;
Ch1: 100mA
Ch0: 전류 범위의 2 %Ch0: 전류 범위의 2 %
추가 정보
적극적으로 테스트하지 않을 때 DUT에서 적은 전류 소모가 필요한 경우 전류 소모를 제거하거나 최소화하는 몇 가지 옵션이 있습니다.
PXI-4132, PXIe-4154, PXIe-4136/4137 및 PXIe-4138/4139의 경우, 소스(Source): 출력 연결(Output Connected) 프로퍼티 노드를 거짓으로 설정하여 SMU의 온보드(on-board) 릴레이를 열어 줌으로써, SMU와 DUT의 연결을 끊을 수 있습니다. 이렇게 하면 DUT가 볼 때, SMU가 없는 것처럼 느껴지므로 SMU가 전류를 싱크 할 수 없습니다.
PXIe-414x, PXIe-4136/4137 및 PXIe-4138/9의 경우, 정전류 모드에서 전류 레벨을 0 A로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 SMU가 '열린(open)'것처럼 보이고 DUT에서 SMU로 흐르는 전류가 없습니다. 참고: PXIe-414x, PXIe-4136/4137 및 PXIe-4138/9만이 전류 레벨을 0으로 설정할 수 있습니다. 다른 모든 NI SMU의 최소 전류 레벨은 일반적으로 전류 범위의 2%입니다.
PXI-4130의 경우, DUT에서 전류를 최소화하려면 정전류 모드에서 출력을 활성화된 상태로두고 전류 범위를 200 uA로 설정하십시오. SMU를 가장 작은 전류 범위로 설정하면 전류 레벨을 가능한 가장 작은 값으로 설정할 수 있습니다. PXI-4130의 경우, 200 uA 범위에서 프로그래밍 가능한 최소 전류 레벨은 4 uA입니다. 4 uA가 여전히 DUT에서 너무 큰 전류를 소비하는 경우, PXI-4130에서 DUT를 분리하기 위해 외부 릴레이 설치를 고려해야합니다.
