PXIe 컨트롤러에서 4GB 이상의 RAM을 업그레이드할 수 없음
업데이트 됨 Mar 2, 2020
  • PXIe-8135
  • Upgrade/Spare RAM for PXIe-8135
  • PXI-8119
  • PXI-8119 Memory
  • PXIe-8840
  • PXIe-8840 Memory
PXIe 컨트롤러에서 RAM을 4GB 이상으로 업그레이드할 수 없습니다. 사용 설명서의 모든 문제 해결 단계를 시도했습니다. 또한 다른 PXIe-8135에서 RAM을 업그레이드하려고 시도했지만 동일한 결과를 얻었습니다. 두 개의 RAM 스틱을 넣거나 하나의 RAM 스틱을 4GB에서 8GB로 변경하면 시스템이 부팅되지 않습니다.
PXIe 컨트롤러에 추가로 타사 RAM 스틱을 설치했지만, NI-MAX에선 4GB의 RAM 하나만 인식합니다.
PXIe 컨트롤러의 사용자 매뉴얼에는 타사 RAM 스틱이 작동하지 않을 수 있다는 것을 고객에게 상기시켜주는 참고 사항이 있습니다.
National Instruments는 테스트 및 작동이 보장되는 컨트롤러 전용 RAM 스틱을 판매합니다. 그렇지 않으면 타사의 RAM 장치 기능을 보장할 수 없습니다.
추가 정보
National Instruments는 PXIe-8840 컨트롤러와 함께 사용할 수 있도록 다음과 같은 SO-DIMM을 제공합니다.
  • 1600 MHz DDR3L PC3-12800 4 GB, 512 MB × 64, 1.18 in. max (NI part number 782341-4096)
  • 1600 MHz DDR3L PC3-12800 8 GB, 1024 MB × 64, 1.18 in. max (NI part number 783001-8192)
