首頁
支援
將 USRP-292X 連接到沒有Gigabit Ethernet Port 的電腦
更新 Jun 29, 2023
產品資訊
硬件
USRP-2920
USRP-2921
USRP-2922
USRP Software Defined Radio Device
驅動程式
NI-USRP
問題敘述
我的筆記型電腦上沒有 Gigabit Ethernet Port,而是 100 Mbit Ethernet Port。 有沒有其他方法可以在這台筆記型電腦上使用 USRP-2920呢?或是有沒有任何的中介 switch board 或 USB 3.0 到 Gbit 乙太網轉換器能夠讓他正常運作嗎?
解決方案
如果電腦有 USB 3.0 port,則可以使用 USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 以間接轉換 Gigabit Ethernet。正常情況下電腦就可偵測到 NI-USRP 並可開始使用。
相關資訊
為了透過乙太網實現最大 throughput,NI 建議您將每個 NI 292X 連接到主機上專用的 Gigabit Ethernet port。但是對於 USB 3.0 Gigabit Ethernet 網路 Adapter,NI 官方既未測試也未驗證其效能和穩定性。所以我們建議使用內建Gigabit Ethernet port 的電腦連接USRP。
相關連結
GETTING STARTED GUIDE NI USRP-2920/2921/2922
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
