RFmx LTE PvT 측정을 수행하는 동안 분석기의 다이나믹 레인지 확장하는 방법
업데이트 됨 Aug 6, 2019
  • PXIe-5644
  • PXIe-5645
  • PXIe-5646
  • PXIe-5840
  • PXIe-5663
  • PXIe-5665
  • PXIe-5668
  • NI-RFmx LTE TDD/FDD
LTE 디바이스를 테스트하기 위해 NI LTE Measurements Interactive Panel을 사용하고 있습니다. 분석기(Analyzer)의 내부 노이즈 수준으로 인해 시간 대비 전력(Power vs Time) 테스트에 실패했습니다. LTE PvT 사양을 충족하기 위해 분석기 노이즈를 줄이려면 어떻게 해야 합니까?
VST 디바이스를 사용하는 경우 (NI PXIe-5644R/45/46R 또는 NI PXIe-5840)
PvT 측정을 위해 VST의 다이나믹 레인지를 확장할 수 있는 설정은 거의 없습니다.
  • PVT 설정 섹션에서 측정 방법을 동적 모드(Dynamic Mode)로 설정하십시오.
  • 하드웨어 설정 섹션에서 자동 레벨(Auto Level)을 선택하십시오.
  • LO 누설 방지 활성화(LO Leakage Avoidance Enabled)를 True로 변경하고 기기 설정 탭에서 기본값 사용 확인란을 선택 취소합니다.
자세한 기술 정보는 추가 정보를 참조하십시오.
VSA 디바이스를 사용하는 경우 (NI PXIe-5663/65/68R)
NI LTE Measurements Interactive Panel에는 VSA 디바이스를 위한 빠른 솔루션이 없습니다.
맞춤형 PvT 측정을 프로그래밍 할 수 있습니다. 한 번씩 수집을 통해 낮은 기준 레벨(Reference level)(OFF 레벨)을 사용하여 측정하고, 그 후 높은 기준 레벨(ON 레벨)을 사용하여 단계적으로 측정한 후 설정하여 사용할 수 있습니다.
추가 정보
다이나믹 모드(Dynamic Mode)
LTE PvT 다이나믹 레인지 모드는 필요한 다이나믹 레인지를 달성하기 위한 듀얼 획득 솔루션을 제공합니다. 첫 번째 수집은 사용자 정의 기준 레벨로 I/Q를 캡처하여 ON 전력을 정확하게 측정합니다. 그러나 장치의 다이나믹 레인지가 제한되어 있어 OFF 전력이 적절하게 표현되지 않아 OFF 전력의 측정이 부정확합니다. 이를 해결하기 위해 OFF 전력 영역이 적절하게 표시되도록 하기 위해 낮은 기준 레벨에서 두 번째 획득이 수행됩니다.
자동 레벨(Auto Level)
RFmx LTE 자동 레벨 방법은 다음 작업을 완료합니다.
  1. 믹서 레벨, 믹서 레벨 오프셋 및 IF 출력 전력 오프셋을 재설정합니다.
  2. 현재 RF 감쇠, 기계적 감쇠 및 프리 앰프(pre-amplifier) 사용 설정에 따라 시작 기준 레벨을 장치가 지원하는 최대 기준 레벨로 설정합니다.
  3. 입력 신호 피크 전력을 기준으로 기준 레벨을 조정합니다.
  4. 즉시 트리거링을 사용하고 실행 후 트리거 설정을 사용자 설정으로 다시 복원합니다.
LO 누설 방지(LO Leakage Avoidance)
LO를 획득 대역 외부에 배치하여 LO 누출의 영향을 줄일지 여부를 설정합니다.
