在NIPM中安装NI软件时抛出异常
更新 May 26, 2026
  • Package Manager
我需要通过NI Package Manager安装NI软件。我可以从NI网站下载并安装NI Package Manager。但是,当我尝试安装软件时,出现错误:
There was a problem executing your request.
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Please check your Internet connection and try again.
您的防病毒软件威胁防护功能可能会意外干预安装过程。禁用此功能,然后尝试重新安装。
如果尝试在启用了联邦信息处理标准(FIPS)加密的计算机上使用NI软件包管理器安装软件包,也会发生此错误。 FIPS是可以在Windows操作系统中启用的加密算法。 NI建议您在禁用FIPS之前与您的IT部门联系。
要更改所连接的特定网络的FIPS模式,请执行以下步骤
  1. 打开Windows控制面板。
  2. 导航到“网络和Internet”»查看网络状态和任务。
  3. 单击更改适配器设置。
  4. 右键单击要更改FIPS模式的无线网络,然后单击状态。
  5. 单击无线属性。
  6. 转到“安全性”选项卡。
  7. 单击高级设置。
  8. 切换选项“为此网络启用联邦信息处理标准(FIPS)符合性” 。
  9. 关闭所有打开的对话框窗口,确认是否需要更改。
相关信息
如果安装了FIPS,也会导致某些程序(例如DAQExpress)无法运行。
要通常关闭FIPS,请参阅“ 外部:如何在Windows 7 Home Premium中关闭FIPS”-Microsoft Community
