NIパッケージマネージャでNIソフトウェアのインストール中に例外がスローされた
更新しました Jul 13, 2026
  • Package Manager
NIパッケージマネージャを介して、NIソフトウェアをインストールする必要があります。 NIのサイトからNIパッケージマネージャをダウンロードして、インストールすることができました。しかし、ソフトウェアをインストールしようとすると、エラーが発生します。
リクエストの実行中に問題が発生しました。
呼び出しのターゲットによって例外がスローされました。
インターネット接続を確認して、もう一度お試しください。
上記の問題にはさまざまな原因が考えられます:
  1. ウイルス対策ソフトの脅威保護機能がインストールプロセスに干渉している可能性があります。この機能を無効化してから再インストールを試してください。
  2. NIパッケージマネージャ20.5以前を使用している場合、このエラーは未解析エラーに対する一般的な「デフォルト」エラーである点に注意してください。パッケージマネージャ21.0では根本的なエラー内容が表示されます。21.0以降にアップグレードすることで、より詳細なエラー情報が得られるか確認してください。
  3. WindowsオペレーティングシステムでFederal Information Processing Standard(FIPS)暗号化が有効になっているコンピュータでNIパッケージマネージャを使用してパッケージをインストールしようとすると、このエラーが発生する場合があります。FIPSはWindowsで有効化できる暗号化アルゴリズムです。FIPSを無効化する前にIT部門へ相談することを推奨します。
FIPSが有効な場合、一部のプログラムはインストールされていても実行できない場合があります。
特定のネットワークに対してFIPSモードを変更する手順:
  1. Windowsのコントロールパネルを開きます。
  2. 「ネットワークとインターネット」→「ネットワークの状態とタスクの表示」に移動します。
  3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。
  4. FIPSモードを変更したいワイヤレスネットワークを右クリックし、「状態」をクリックします。
  5. 「ワイヤレスのプロパティ」をクリックします。
  6. 「セキュリティ」タブを開きます。
  7. 「詳細設定」をクリックします。
  8. 「このネットワークでFederal Information Processing Standards(FIPS)準拠を有効にする」のオプションを切り替えます。
  9. 必要に応じて変更を確認し、すべてのダイアログを閉じます。
Windows 7でFIPSを無効化する方法については以下を参照してください:
External: How do I turn off FIPS in Windows 7 Home Premium - Microsoft Community
Windows 10でFIPSを無効化する方法については以下を参照してください:
External: How do I turn off FIPS in Windows 10 - Microsoft Community
