首頁
支援
什麼是交流和直流耦合?
什麼是交流和直流耦合?
更新 Jul 10, 2026
產品資訊
硬件
Multifunction I/O Device
C Series Multifunction I/O Module
PXI Analog Input Module
NI-9229
NI-9225
NI-9250
問題敘述
在產品的規格手冊中,我看到一個章節的標題為
輸入耦合 (Input Coupling)
,並指定為交流 (AC)或直流 (DC)。什麼是交流和直流耦合?
我的模組是否支援直流電壓?
解決方案
交流耦合是使用電容去過濾掉在具有交流與直流兩部分組成的訊號中,直流訊號的部分。電容必須與訊號源串聯。 交流耦合好用的地方在於,因為訊號中的直流部分作用如同電壓偏移 (voltage offset),將其從訊號中移除可以增加訊號量測的解析度。交流耦合也稱為電容耦合。
直流耦合則允許交流和直流訊號兩者通過。使用直流耦合時,不需添加額外的電容來過濾訊號。如果訊號源僅具有少量偏移電壓,即小於±100mV,或者所擷取訊號的直流部分相當重要,那麼直流耦合通常會是最佳的選擇。
注意:
如果您量測的是直流訊號,請確保使用直流耦合。否則您的整個訊號都將被刪除,且看起來像接地的0V訊號。
相關資訊
要使用NI DAQ (Data Acquisition)設備做交流耦合,請在訊號源的正極和DAQ設備的正極類比輸入通道間,插入一個與訊號串聯的電容。將訊號源的負極連接到相應的負極類比輸入通道。如此便可從訊號中去除直流的部分,而交流訊號則置中於0V的位置。有關更多詳細資訊,請參考下圖。
相關連結
Record Length, Vertical Range and Offset, and Input Coupling
Specifications Explained: NI Multifunction I/O (MIO) DAQ
How Can I Change the Coupling Mode for My DAQ or DSA Device?
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
