什么是交流和直流耦合?
更新 Jul 10, 2026
硬件
  • Multifunction I/O Device
  • C Series Multifunction I/O Module
  • PXI Analog Input Module
  • NI-9229
  • NI-9225
  • NI-9250
在我的产品的数据表中,我看到一个部分,标题为输入耦合,它指定交流或者直流。什么是交流和直流耦合?
通常,一个待测信号包含交流和直流两部分。交流耦合是指使用一个电容器去过滤掉信号中的直流成分。电容器必须与信号是串联的。 交流耦合是有用的,因为信号的直流分量充当电压偏移,将直流分量从信号中移除可以增加信号测量的分辨率。 交流耦合也被称为电容耦合。
直流耦合描述所测量到的信号包含交流及直流两个部分。使用直流耦合时,不需要添加额外的电容器来对信号进行滤波。如果信号源仅具有少量偏移电压,小于±100 mV,或者所获取信号的直流成分很重要,那么直流耦合的配置通常是最佳的。
请注意:如果您的信号完全是直流成分,请确保使用直流耦合。否则,您的整个信号内容将被移除,看起来像是接地的0V 信号。
相关信息
要使用NI DAQ(数据采集)设备获得交流耦合的信号,请在信号的正接线端和DAQ设备上的正模拟输入通道之间,插入一个与信号串联的电容。将信号的负接线端直接连接到相对应的负模拟输入通道。这种方法会从信号中去除直流分量,得到的交流信号以0V为中心。有关更多详细信息,请参阅下图。
