首先,必须知道特定任意波形发生器(ARB)的开路电压。
| ±2 V | ±10伏 | ±12伏 |
| PXI-5404 | PXI-5401 | PXI-5412 |
| PXI-5411 | PXI-5421 |
| PXI-5431 | PXI-5422 |
| | PXI-5441 |
| | PXI-54x3 |
根据软件设置和特定卡的不同,可以将ARB的模拟输出视为±2 V,±10 V或±12 V串联电源,电阻为50欧姆或75欧姆。您可以使用标准电路方程式来确定给定负载可用的峰值电压/电流,如图1所示。
图1-ARB输出图
Iout = Voc /(RO + RL)
Iout =峰值电流输出电平
Voc = ARB的峰值电路电压
RL =负载阻抗,以欧姆为单位
RO = ARB上的输出阻抗
例如,在PXI-5411驱动800欧姆负载的情况下,提供的最大电流约为10 / [800 + 50] = 8.31mA。理论上,PXI-5411短路时应提供200 mA的电流。实际上,可用的最大电流略低于低阻抗负载的计算值。请记住,ARB并非旨在驱动小于50欧姆的负载。
