먼저 특정 임의의 웨이브폼 발생기(ARB)의 개방 회로 전압을 알아야합니다.
| ± 2V | ± 10V | ± 12V |
| PXI-5404 | PXI-5401 | PXI-5412 |
| | PXI-5411 | PXI-5421 |
| | PXI-5431 | PXI-5422 |
| | | PXI-5441 |
| | | PXI-54x3 |
ARB의 아날로그 출력은 소프트웨어 설정 및 특정 카드에 따라 50ohm 또는 75ohm 저항과 직렬 연결하여 ±2V, ±10V 또는 ±12V 소스로 볼 수 있습니다. 그림 1에서와 같이 표준 회로 방정식을 사용하여 주어진 부하에 사용할 수있는 피크 전압/전류를 결정할 수 있습니다.
그림 1 - ARB 출력 다이어그램
Iout = Voc / (RO + RL)
Iout = 피크 전류 출력 레벨
Voc = ARB의 피크 회로 전압
RL = 로드 임피던스 (옴)
RO = ARB의 출력 임피던스
예를 들어, PXI-5411이 800 옴 로드를 구동 할 때, 공급되는 최대 전류는 약 10 / [800 + 50] = 8.31mA입니다. 이론적으로 PXI-5411은 단락되었을 때 200mA를 공급해야합니다. 실제로 사용 가능한 최대 전류는 낮은 임피던스 로드에 대해 계산된 값보다 약간 낮습니다. ARB는 50 옴 미만의 로드를 구동하도록 설계되지 않았습니다.
