NI USRP-29xx의 IP 주소를 기본값으로 재설정하기
업데이트 됨 Feb 28, 2019
하드웨어
  • USRP-2920
  • USRP-2921
  • USRP-2922
  • USRP-2940
  • USRP-2942
  • USRP-2943
  • USRP-2944
  • USRP-2945
NI USRP Configuration Utility 에서 NI USRP-29xx의 IP 주소가 변경되지 않습니다. 어떻게 하면 장치의 IP 주소를 기본값으로 재설정 할 수 있습니까?
NI-USRP Configuration Utility 에서 NI USRP-29xx 디바이스를 찾을 수 없거나 IP 주소를 설정 할 수 없는 경우, 장비 전원을 재연결하여 안전 (읽기 전용) 이미지로 진입해야합니다. 이 작업을 수행하면 장치의 IP가 기본값 192.168.10.2 으로 재설정됩니다. 단계별 가이드를 보려면  NI USRP 2920/2921/2922 Getting Started Guide에 있는 Why Doesn't the Device IP Address Reset to the Default? 섹션을 참고하십시오.
