USB DAQデバイスのLinux対応性
更新しました May 28, 2024
ドライバ
  • NI Linux Device Drivers 2019
オペレーティング・システム
  • Linux
USBデータ収集(DAQ)デバイスを購入して、Linuxオペレーティングシステム(OS)で使用したいです。LinuxでUSBデバイスはサポートされていますか?どのドライバをインストールする必要がありますか?
メモ: ダウンロード可能なNI-DAQmx Baseドライバの最終バージョンは、15.0です。このドライバのサポートされているOSバージョンについては、Windows、LinuxおよびmacOSの互換性を確認してください。2018年以降、Linux用NI-DAQmxはNI Linuxデバイスドライバに含まれています。詳細については、End-of-Life Announcement for DAQmx Base Driver.を参照ください。
Linux OSでは、一部のUSB DAQデバイスのみを使用できます。これは、NI-DAQmxのLinux版ではUSBバスのサポートがないためです。または、NI-DAQmx Baseは一部のUSB DAQデバイスをサポートしていますが、XシリーズDAQデバイスはサポートしていません。
DAQmx-Baseの最新バージョンでサポートされているUSB DAQデバイスのリストについては、DAQmx Base 15.0ダウンロードページのReadmeを参照してください。
メモ: このドライバを使用してデバイスをLabVIEWとインタフェースする場合、このドライバはLabVIEWバージョン2012、2013、2014、2015でのみ動作することに注意が必要です。
ナショナルインスツルメンツのドライバでサポートされているLinuxディストリビューションのリストについては、NI Linux Device DriversのReadmeを参照してください。
