네트워크 위치에서 실행 파일을 실행할 때 LabVIEW 런타임 엔진을 찾을 수 없다는 오류 발생
업데이트 됨 Mar 10, 2020
  • LabVIEW Professional
  • LabVIEW Base
다른
LabVIEW 런타임 엔진
LabVIEW의 실행파일은 개발 컴퓨터에서 문제가 없이 동작합니다. 그러나 네트워크 위치에 대한 Windows 바로 가기에서 다른 컴퓨터의 실행 파일을 실행할 때 'LabVIEW 런타임 엔진을 찾을 수 없음'의 오류가 발생합니다. 왜 이런 오류가 발생합니까?
서버에 위치한 실행 파일을 테스트하면 프로그램이 LabVIEW 런타임 엔진(LVRTE, lvrt.dll)이 설치된 서버에서 실행됩니다. LVRTE가 서버에 있더라도 lvrt.dll은 실행 파일과 동일한 디렉토리에 있지 않을 수 있습니다.
배포 컴퓨터의 바로 가기에서 실행 파일을 실행하면 실행 컴퓨터가 배포 컴퓨터에 있는 것처럼 실행됩니다. 배포 시스템에는 설치된 LVRTE가 없으므로 프로그램은 서버상의 실행 파일이 들어있는 디렉토리에서 LVRTE를 찾습니다. 만약, 어느 위치에서도 찾지 못하면 해당 오류가 표시됩니다.
이 에러를 피하려면 LabVIEW 런타임 엔진(lvrt.dll)을 서버 시스템의 실행 파일이 들어 있는 디렉토리에 복사하십시오. 런타임 엔진 Installer는 LabVIEW CD의 redist\RunTime 디렉토리에 있습니다.
LabVIEW Professional Development System을 사용하는 경우, LabVIEW를 설치할 때 런타임 엔진 installer는 <LabVIEW>\Applibs\installs\RunTime 디렉토리에도 복사됩니다.
Application Builder를 별도로 구입한 경우 Application Builder CD의 redist\RunTime 디렉토리에서 런타임 엔진 Installer를 찾을 수 있습니다.
그래도 lvrt.dll 파일을 찾을 수 없다면, 다운로드한 런타임 엔진의 bitness가 사용하고자 하는 LabVIEW의 버전과 일치하는지 확인하십시오. 64비트 LabVIEW를 사용하는 경우 64비트 런타임 엔진이 필요하며 32비트 LabVIEW를 사용하는 경우 32비트 런타임 엔진이 필요합니다.
Related Link 섹션에서 LabVIEW 런타임 엔진 Installer를 다운로드하려면 링크를 참조하십시오.
