如何在 DIAdem 中删除起始数据
更新 May 18, 2023
环境
  • DIAdem 2015 Base
  • FlexLogger
从我的数据文件开始到我真正开始测试之间有一段很长没有作用的时间。如何剪切或删除起始数据并显示测试实际开始的数据?
将 NAVIGATOR 中的数字通道加载到Data Portal(Time、Noise_1、Noise_2 等)。
删除数据点
  1. 将数字通道从Data Portal加载到 VIEW 2D系统。请确保首先为 X 轴选择所需的通道,然后是任何 Y 通道。
  2. 选择Band Cursor ,单击并拖动 2D 轴系统以设置 Band Cursors 值。
  1. 将带光标定位在要删除的数据部分上。
  1. 按住键盘上的Shift 键,然后选择Set Flags 。这将为所有绘图选择带光标定位中的数据点。
  1. 选择Flags: Remove Data Points以删除选定的数据部分。
我们将用 NoValues 替换了开始的数据点。数据仍然被索引以包括初始数据点,即使它是没有数值。接下来我们需要向 NoValues 点以对数据进行 0 索引。
将数据移动到 0 索引(删除 NoValues)
  1. 选择 Analysis >> Channel Functions >> Process NoValues
  2. 将 X 通道设置为Time通道。
  3. 将 Y 通道设置为我们需要偏移的任何数据通道。使用Ctrl选择多个通道。
  4. 将NoValue Handling Mode设置为Delete 。
  5. 如果要覆盖原始通道,请选中Store result in original channel 。若不选中此选项将创建新频道。
我们已将数据集从 0 索引开始,但由于测试开始的时间是 0.5005 秒,而不是 0。我们仍然需要将时间通道从 0 秒开始。
将时间偏移重置为 0 秒(将 0 索引时间设置为 0)
  1. 选择 Analysis >> Basic Mathematics >> Offset Correction
  2. 将频道设置为Time频道
  3. 从数据门户中,选择Time通道。
  4. 在基本属性下,检查时间的最小值并复制该值(在本例中为 0.5019)。
  5. 在 Offset Correction 对话框中,将Offset设置为Add any offset ,并将 Value 设置为复制的最小时间值的负值(在本例中为 -0.5019)。
  6. 如果要覆盖原始通道,请选中Store result in original channel 。若不选中此选项将创建新频道。
您现在可以使用 VIEW 或 REPORT 中的数据来显示基于给设定开始时间的数据。
TDMS 文件查看器
  1. 在 VIEW 面板中,使用 Band Zoom 按钮,手动选择数据。
  2. 按照上面的步骤,分析将不是一个选项。
  3. 使用报告面板 2D 轴系统对显示进行更多控制。
附加信息
注意:此过程主要是为了用数字通道中的所有数据偏移基于时间的数据而设置的。使用Numeric Channels <-> Waveform Channels功能数将数据从波形获取到数字通道。这将生成一个只读隐式数字时间通道。右键单击时间通道并单击Expand Channel以使其成为显式通道。
