NI MAX에서 cDAQ 9185/9189가 나타나지 않습니다
업데이트 됨 Jan 13, 2026
하드웨어
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9185
소프트웨어
NI cDAQ-9185/9189가 컴퓨터에 직접 연결되어 있을 때는 NI MAX에서 장비가 인식되지만 네트워크를 통해 연결한 경우에는 볼 수 없습니다. 이러한 현상이 발생하는 이유는 무엇입니까?
TSN(Time Sensitive Network)이 활성화되어있어 cDAQ 장비가 인식되지 않을 수도 있습니다. TSN은 IEEE 802.1Q Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)를 사용하여 일부 네트워크 설정과 호환되지 않는 루프가 없는 네트워크(Loopless Network)를 만듭니다.
DAQmx 19.5 버전을 통해 사용자는 TSN 섀시에 대해 RSTP를 비활성화 할 수 있습니다.
이 기능은 NI-DAQmx의 이전 버전에는 없습니다.
통신을 가능하게하기 위해 네트워크 장치를 다르게 구성 할 수도 있습니다. 예를 들어 BPDU (Bridge Protocol Data Units) 가드를 비활성화하면 RSTP 장치가 올바르게 작동 할 수 있습니다. 네트워크를 다르게 구성 할 수없는 경우 cDAQ-9184 또는 cDAQ-9188과 같은 비 TSN cDAQ 섀시를 고려할 수 있습니다.
추가 정보
TSN cDAQ 섀시에는 두 개의 네트워크 포트가 있으므로 네트워크 루프를 생성할 수도 있습니다. RSTP는 이러한 루프가 네트워크를 중단시키지 않도록 하기 위해 사용됩니다.
NI MAX에서 모듈을 추가하려고 할 때 Error -201401이 발생한다면 NI-MAX Error -201401: Retrieving Properties from the Network Device Failed  링크를 참조하십시오.
