TestStand发生错误时,UI不弹出报错窗口,跳到Cleanup继续执行
更新 Feb 19, 2026
  • TestStand
我有一个TestStand序列,当设备间通信中断时,偶尔会收到预期的错误。发生这些错误时,我希望序列立即进入cleanup步骤,并且我不希望弹出报错窗口。
需要修改两处才能达到这个效果。
  • 在 Configuration >> Station Option >> Execution 选项卡中,有一个“On Run-Time Error”选项,将其设置为 “Run Cleanup” 。
  • 编辑 PostUUT 回调。此回调负责步骤失败时弹出报错窗口,因此,如果将步骤的运行模式设置为“ Skip”,则UI不会出现任何弹窗。
相关信息
如果您以前从未使用过回调,参考在NI TestStand中使用回调了解为什么要使用它们。
