更改Front Panel原件的默認樣式或主題
更新 Aug 24, 2020
產品資訊
軟件
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
問題敘述
當我在Front Panel上創建控件或指示器時,或單擊Block Diagram中輸入/輸出節點並通過快捷鍵右鍵單擊Input/Output Node > Create > Control/Indicator,它始終來自某個調色板。
如何更改我的LabVIEW設置,以便使用右鍵單擊快捷方式創建的新項目是從我選擇的調色板創建的?是否可以為新的虛擬儀器設置前面板元素的默認樣式?
解決方案
創建前面板項目時,您可以從四個調色板中選擇控件和指示器:
  • Modern
  • Silver
  • System
  • Classic
這些調色板中的每一個都具有一定的外觀,使您的前面板具有凝聚力的風格或主題。可以更改元素的外觀,具體取決於您是要為當前VI還是將來的VI更改它。
更改當前VI的默認樣式
  1. 導航到VI Properties
File > VI PropertiesCTRL + I.
  1. 選擇“CategoryEditor Options
此設置將僅更改此VI的默認快捷鍵調色板。
在Future VI上更改前面板項的默認樣式
  1. 從前面板或方框圖中,選擇Tools > Options
  1. 選擇Front Panel類別。
  2. 向下滾動以找到Control Style for New VIs
  3. 選擇所選樣式,然後單擊OK
相關資訊
  • 要更改已放置在前面板上的元素的設置,請右鍵單擊 > Replace,然後從所選調色板中選擇相應的項目。此外,對於更複雜的數據類型,您可以轉到程序框圖,並將其更改為常量。然後,您可以將其更改回控件/指示器,並且樣式應該更改。
  • 要鎖定視覺外觀,可以使用def類型
  • 您可以自定義控件/功能選項板以隱藏未使用的選項板 (請參閱如何更改可見選項板 )。
  • 從Controls Palette隱藏調色板不會更改創建控件和指示器的快捷方法中使用的默認調色板。
