更改前面板的默认样式或主题
更新 Jan 15, 2019
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
当我在前面板上创建控件或指示器时,通过使用快捷键右键单击 输入/输出节点>创建>控制/指示器,单击 程序框图功能输入/输出,它始终来自一个特定的调色板。
如何更改我的LabVIEW设置,以便使用右键单击快捷方式创建的新项目是从我自选的调色板创建的?是否可以为新的虚拟仪器设置前面板元素的默认样式?
创建前面板项目时,您可以从四个调色板中选择控件和指示器:
  • 现代
  • 系统
  • 经典
这些调色板中的每一个都具有一定的外观,使您的前面板具有紧凑的风格或主题。您也可以更改元素的外观,具体取决于您是要修改当前VI还是将来的VI。
更改当前VI的默认样式
  1. 导航到VI属性 (VI Properties)
文件> VI属性CTRL + I.
  1. 选择类别 编辑器选项”
此设置仅会更改此VI的默认快捷键调色板。
在之后的VI上更改前面板项的默认样式
  1. 从前面板或程序框图中,选择工具>选项
  1. 选择前面板类别。
  2. 向下滚动以查找“ 新VI”的“ 控件样式”部分。
  3. 选择所选样式,然后单击“ 确定”
相关信息
  • 要更改已放置在前面板上的元素的设置,请右键单击>替换,然后从所选调色板中选择相应的项目。此外,对于更复杂的数据类型,您可以转到程序框图,并将其更改为常量。然后,您可以将其再更改回控件/指示器,这样便能更改其样式。
  • 要锁定视觉外观,您可以使用 type def
  • 您可以自定义控件/函数选项板以隐藏未使用的调色板(请参阅如何更改可见选项板 )。
  • 从Controls Palette隐藏调色板不会更改已创建控件和指示器的快捷方法中使用的默认调色板。
