フロントパネル項目のデフォルトスタイルまたはテーマを変更する
更新しました Nov 23, 2020
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
フロントパネルに制御器または表示器を作成する際、右クリック入力/出力ノード>>作成>>制御器/表示器のショートカットを使用してブロックダイアグラムの関数の入出力をクリックすると、常に特定のパレットになります。
右クリックショートカットで作成した新しい項目が選択したパレットから作成されるようにLabVIEWの設定を変更するにはどうすればよいですか?新しい仮想計測器のフロントパネル要素のデフォルトスタイルを設定することは可能ですか?
フロントパネルの項目を作成する際は、4つのパレットから制御器と表示器を選択できます。
  • モダン
  • シルバー
  • システム
  • クラシック
これらの各パレットには、特定の外観があり、フロントパネルにまとまったスタイルやテーマがあります。現在のVIまたは将来のVIに対して変更するかどうかによって、要素の外観を変更することができます。
現在のVIのデフォルトスタイルを変更する
  1. ファイル>>VIプロパティ または<CTRL-I>を押して、VIプロパティに移動します。
  2. 編集オプションカテゴリを選択します。
この設定は、このVIのデフォルトショートカットパレットのみを変更します。
将来のVIに対してフロントパネル項目のデフォルトスタイルを変更する
  1. フロントパネルまたはブロックダイアグラムから、ツール>>オプションを選択します。
  1. フロントパネルカテゴリを選択します。
  2. 下にスクロールして、新しいVIの制御スタイルセクションを探します。
  3. 選択するスタイルを選択し、OKをクリックします。
  • フロントパネルにすでに配置されている要素の設定を変更するには、右クリック>>置換を選択し、選択したパレットから対応する項目を選択します。さらに、より複雑なデータタイプの場合は、ブロックダイアグラムに移動して定数に変更することができます。その後、制御器/表示器に戻してスタイルを変更する必要があります。
  • 外観をロックするには、タイプ定義を利用できます。
  • 制御器/関数パレットをカスタマイズして、使用されていないパレットを非表示にすることができます(表示パレットを変更ダイアログボックスを参照)。
  • 制御器パレットからパレットを隠しても、制御器と表示器を作成するショートカット手法で使用されるデフォルトのパレットは変更されません。
