LabVIEW 설치 누락된 파일 오류
업데이트 됨 Feb 14, 2020
소프트웨어
LabVIEW를 설치할 때 파일이 누락되어 설치가 실패합니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
  • 웹 설치 프로그램을 사용하는 경우 실제 미디어 (USB, CD 등)에서 설치를 시도하십시오.
  • 물리적 미디어를 사용하는 경우 방화벽 및 바이러스 백신이 해제된 상태로 웹 설치 프로그램에서 다운로드하여 설치하십시오. 이렇게 하면 해당 프로그램에서 중요한 파일을 제거하지 않습니다.
  • 어플리케이션 빌더를 사용하여 빌드한 LabVIEW 설치 프로그램을 설치하려는 경우 설치 프로그램을 다시 빌드 하십시오.
추가 정보
다른 컴퓨터에 같은 파일로 설치할 수 있는지 확인하십시오. 할 수 있으면 컴퓨터 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
