LabVIEWでNI-DAQmx チャンネルゲインを最小値/最大値または範囲の上限/下限で設定する
更新しました Jul 11, 2024
環境
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
ドライバ
現在、NI-DAQmx デバイスのチャンネルゲインを範囲を変更して設定しています。最大値/最小値プロパティ範囲高/低値のどちらのプロパティを使用すればよいのか知りたいです。この 2つの違いは何ですか?
独自のデバイスチャネル ゲインは、次の2つの方法で設定できます。
  1. 最大値/最小値で設定する
最大/最小値による方法も2つあります。
  1. DAQmx仮想チャンネルを作成 VIを使用すると、図 1 に示すように、Max/Min ターミナルで設定できます。
  1. 最大値/最小値プロパティを選択する
図 2 のように、DAQmx チャンネル >> アナログ入力 >> 最大値/最小値を選択します。
  1. 範囲の上限/下限プロパティで設定する
下の図 3 に示すように、DAQmx チャンネル >> アナログ入力 >> 一般 プロパティ>> 上級>> レンジ >> 上限/下限を選択します。
2つの方法の主な違いは、参照する単位です。
  • 最大/最小値は、DAQmxタスクによって作成された信号の種類に適した単位と一致します。たとえば、アナログ熱電対入力タスクを実行する場合、最大/最小は摂氏度を参照しますが、アナログ電流入力タスクの場合はアンペアを参照します。
  • 上限/下限を使用して範囲を設定する場合、単位はDAQデバイスのネイティブ単位で反映されます。たとえば、Eシリーズデバイスを使用するDAQmxタスクの範囲はボルト単位になります。
同じタスクに両方の方法を使用することは避けてください。最大/最小と高/低の両方を設定すると、NI-DAQmxは最後の値を使用してチャンネルゲインを決定します。
タスクで最大値と最小値を選択しても、ADCがそれらの特定の値の間で動作するわけではありません。タスクは値を使用して、デバイスのチャネルの許容範囲の1つを自動的に選択しますが、間違った最大値/最小値を使用すると、測定値がエスカレートされ、正しい読み取り値が得られないリスクがあります。
