홈
지원
차동 엔코더에 대한 NI 6602 지원
업데이트 됨 Jul 2, 2020
하드웨어
PXI-6602
차동 신호를 출력하는 엔코더(모션 또는 다른 차동 엔코더)가 있으며 NI-6602로 위치 측정을 수행하고 싶습니다.
노이즈가 많은 환경에서는 단일 종단 신호 대신 노이즈 면역 특성이 좋은 차동 신호를 제공하는 인코더를 사용하는 것이 좋습니다. NI 6602에는 차동 수신기가 없으며 단일 종단 입력만 있습니다.
차동 신호에 0 ~ 5V 스윙이 있는 경우 PCI-6602를 사용하여 단일 종단 구성에서 엔코더를 사용하고 단 하나의 위상에만 연결할 수 있습니다. 예를 들어 채널 (A)+를 PCI-6602의 채널 A 입력에 연결할 수 있지만 채널 (A)-를 연결할 수 없습니다. 차동 입력이 더 나은 신호 무결성을 제공하지만 NI 6602는 단상만으로 여전히 작동 할 수 있습니다.
또한 이 방법을 사용하려면 엔코더의 각 출력에서 일관된 핀을 사용해야합니다. 예를 들어 채널 (A)+를 사용하는 경우 채널 (B) 및 (Z)에 대해서도 채널(B)+ 및 채널 (Z)+를 사용해야 합니다.
차동 입력이 절대적으로 필요한 경우 대체 옵션이 있습니다. 하나의 옵션은 차동 신호를 지원하는 모션 제어 제품을 사용하는 것입니다. 그러나 모션 시스템 용으로 제작되었으므로 훨씬 더 포함되었습니다. 또 다른 옵션은 차동 디지털 입력 모듈인 NI 9411을 cRIO 또는 cDAQ 섀시와 함께 사용하는 것입니다.
NI 6602를 사용해야하는 경우, 최종 옵션은 외부 컴포넌트를 사용하여 단일 종단 변환 회로에 필요한 차동을 구축하는 것입니다. 이것은 SCB-68 터미널 박스 또는 사용자 정의 커넥터에서 수행 할 수 있습니다. 첨부된 파일은 차동 신호를 단일 종단 신호로 변환하는 칩의 데이터시트, 샘플 회로도 및 회로도를 설명하는 텍스트 파일이 포함된 zip 파일입니다.
connection.zip
관련 링크
NI 모션 컨트롤 제품 페이지
NI 9411 Getting Started Guide
NI DAQ 카드를 단일 종단 및 차동 구적 엔코더로 사용하기
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
