以程式化方式編輯Combobox、Menu Ring或Text Ring中的項目
更新 Jan 9, 2020
產品資訊
問題敘述
我想修改combobox、menu ring或text ring中所顯示的字串,但control或indicator的資料型態並不是字串。我要如何才能以程式化的方式修改該字串呢?
解決方案
  1. 在block diagram中,右鍵點擊combobox、menu ring或text ring的control或indicator,接著選擇Create»Property Node。
  2. 透過左鍵點擊property node,您可從列表中選擇Strings []此一屬性。請注意所預期的輸入是一個array。
  3. 右鍵點擊property node,然後選擇「Change All to Write」
  4. 將text array的輸出連接到Property Node;這部分請參考下方圖1中的示範。
圖1:將項目名稱字串寫入Strings []的property node中
相關資訊
編輯control或indicator中的字串並不會影響front panel control上的索引選擇。這需要透過變更control的數值來做修改。當您再次建立數值相對更少的ring資料時,還請務必記住這一點。
