ホーム
サポート
LabVIEWからSMSメッセージを送信する
更新しました Jan 8, 2019
LabVIEW Full
LabVIEW Professional
LabVIEWから携帯電話にSMSを送信したいです。SMTP EメールVIを使用して、モバイルサービスプロバイダ経由で携帯電話にメッセージを送信するにはどうすれば良いですか?
SMSゲートウェイの電子メールアドレスについては、モバイルサービスプロバイダに問い合わせます。このアドレスは、下記のプログラムで「キャリア」として使用します。
このゲートウェイに電子メールを送信するために使用する電子メールアドレスを選択します。「Outgoing Mail Server (SMTP)」、「Email」および「Password」制御器に情報を入力します。
電話番号、件名、メッセージを入力してプログラムを実行します。
こちらの
サンプルプログラムページ
にある手順も参考になります。
SMSメッセージ転送を無料で提供するいくつかのウェブベースSMSゲートウェイサービスがあります。
LabVIEW SMTP VIの代わりに下記のサンプルのように.NETを使用することもできます。
Sending SMS (text messages) using SMTP with LabVIEW
最後に、LabVIEWを使用して電子メールを送信する際に発生する最も一般的な問題は、適切なメールサーバを選択することです。メールサーバの問題をトラブルシューティングする方法の1つは、次の手順で説明するようにtelnetコマンドを使用することです。
スタート>>プログラムファイル>>アクセサリ>>コマンドプロンプト
に移動します。
コマンドプロンプトウィンドウで、「
telnet [サーバ名] 25
」と入力してEnterキーを押します。
接続要求がサーバによって受け入れられた場合は、メールサーバが有効であることを確認できます。したがって、LabVIEWでそのサーバ名を使用すると成功するはずです。
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
