如何确定LabVIEW和SignalExpress中两个通道之间的相位偏移
更新 May 23, 2019
  • LabVIEW Professional
  • SignalExpress
  • LabVIEW Electrical Power Toolkit Full
我有两个同步的模拟输入通道,我想知道从一个通道到另一个通道的相移偏移是多少。有没有办法轻松确定LabVIEW或SignalExpress中两个通道的相位差?
LabVIEW实现
您可以使用LabVIEW完整版和专业版中的VI实现相位差测量。
如果您要确定两个正弦波之间的相移,请使用提取单频信息(Extract Single Tone Information )VI。通过获取两者的差值来计算相移,如图1所示。
图1.用于确定两个正弦波之间相位差的LabVIEW代码
如果您要确定两个方波之间的相移,请使用脉冲测量(Pulse Measurements)VI。该VI确定每个方波的脉冲中心和脉冲持续时间。获得此信息后,您可以计算两个方波之间的相移,如图2所示。
图2.用于确定两个方波之间相位差的LabVIEW代码
使用LabVIEW计算相位差的另一种方法是使用电功率测量调色板中的相量VI。
SignalExpress实现
在SignalExpress中创建频率提取(Tone Extraction)以确定每个通道的相位值。添加公式(Formula)使两个相位相减,如图3所示(SignalExpress中的频率提取操作是利用LabVIEW提供的提取单频信息VI构建)。
图3.确定相位差所需的Signal Express步骤
您需要配置公式的操作,如图4所示。
图4.用于计算相位差的公式的配置
