如何更改强度图或图表上的颜色
更新 Jan 8, 2019
  • LabVIEW Professional
在强度图/图表中,默认的插值颜色为从黑到蓝再到白。我应该怎么更改这个颜色呢
有如下的两种途径可以更改强度图或者强度图表的颜色。你可以在程序框图中使用属性节点,或者在前面板上手动的改变颜色。
属性节点方法(编程):
  1. 在前面板上放置一个强度图或图表。
  2. 在程序框图中,右键单击图形终端并选择创建»属性节点 » Z标尺 » 刻度值[]为图表/图形创建一个名为ZScale.MarkerVals []的属性节点。
  3. 右键单击属性节点,然后选择“全部转换为写入”
  4. 右键单击属性节点输入,然后选择创建» 常量
  5. 调整数组大小,使前面板上的每个刻度都显示一列。新的强度图/图表默认有三个刻度(0,50,100)。添加更多刻度会添加其他颜色参考点。
  1. 在创建的数组常量中,在上方框中输入每个刻度的刻度值。
  1. 右键单击下方框,然后选择替换 » 编程 » 对话框与用户界面»颜色盒常量。注意:对于LabVIEW 7.1及更早版本,右键单击下方框并选择替换 » 所有功能 » 数值» 附加数值常量 » 颜色盒常量 。)
  2. 单击每个颜色框以更改该刻度编号的颜色。
修改刻度颜色的方法(非编程):
  1. 在前面板上放置一个强度图或图表。
  2. 右键单击刻度,然后选择“ 刻度颜色”以选择颜色。
    注意:您必须右键单击刻度或数字;该选项不能通过颜色渐变本身(来右击实现)。)
  1. 要添加其他颜色参考点,请右键单击颜色渐变并选择“ 添加刻度” 。然后,您可以按照上一步中的说明更改新刻度的颜色。
