프로그래밍 방식으로 차트 또는 그래프에서 여러 선 색 변경
업데이트 됨 Jul 15, 2019
소프트웨어
  • LabVIEW Professional
  • LabVIEW Base
파형 그래프 또는 파형 차트가 여러 개의 플롯 라인을 가지고 있습니다. 플롯 색 프로퍼티 노드를 사용하여 첫 번째 선의 색상을 변경할 수는 있지만 다른 플롯 색상은 변경되지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
  1. 그래프 / 차트로 부터 프로퍼티 노드를 생성하십시오. 블록 다이어그램에서 그래프 / 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성»프로퍼티 노드를 선택합니다.
  2. 활성 플롯을 선택하십시오.
  3. 프로퍼티 노드 핸들을 아래로 끌어서 두 개의 속성이 표시 되도록 합니다. 두 번째 속성의 경우 플롯 색을 선택합니다.
  4. 프로퍼티 노드에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 모두 쓰기로 변경을 선택 하십시오.
  5. 활성 플롯 프로퍼티 는 인덱스가 지정되지 않고 변경할 플롯 선 색상을 선택합니다. 플롯 색 속성 은 활성화 된 것으로 설정된 플롯의 색상을 설정합니다. 루프 안에 프로퍼티 노드를 놓고 각 플롯을 반복하고 색상을 설정할 수 있습니다.
다음 VI 스닙핏은 두 개의 다른 플롯 선과 XY 결과 그래프의 색상 변경에 접근하는 한 가지 방법을 보여줍니다.
