Cambiar Programáticamente los Colores de Múltiples Líneas en un Chart o Graph
Actualizado el Jul 15, 2019
Reportado en
  • LabVIEW Professional
  • LabVIEW Base
Detalles del problema
Tengo un Waveform Graph o un Waveform Chart con varias líneas de trazado. Puedo cambiar el color de la primera línea con el Property Node Plot.Color, pero eso no cambia los otros colores del gráfico. ¿Cómo puedo hacer esto?
Solución
  1. Cree un Property Node a partir del Graph / Chart. En el Diagrama de bloques, haga clic con el botón derecho en el Graph / Chart y elija Create » Property Node .
  2. Seleccione la propiedad Active Plot .
    1. Arrastre el control del Property Node hacia abajo para que dos propiedades sean visibles. Para la segunda propiedad, seleccione Plot Color .
  3. Haga clic derecho en el Property Node y seleccione Change All To Write.
  4. La propiedad Active Plot (Inglés) tiene un índice inicial de cero y selecciona qué color de línea del gráfico cambiar. La propiedad Plot Color (Inglés) establecerá el color del gráfico que establezca como activo. Puede colocar el Property Node en un bucle e iterar a través de cada gráfico y establecer el color.
El siguiente fragmento de código VI muestra una opción de como cambiar el color para dos líneas de trazado diferentes y el gráfico XY resultante.
