홈
지원
독립적으로 실행되는 USRP 의 동작
업데이트 됨 Apr 24, 2023
하드웨어
USRP Software Defined Radio Device
USRP Software Defined Radio Reconfigurable Device
USRP-2974
드라이버
NI-USRP
VI를 NI USRP에 배포하고 데스크톱 컴퓨터에서 제어하지 않아야합니다. NI USRP 디바이스 중 어떤 제품이 독립형으로 작동합니까?
대부분의 NI USRP 에서, NI-USRP API 로 동작하기 위해서는, Windows 운영 체제가 설치된 컴퓨터나 컨트롤러를 필요로 합니다. 이 경우, 호스트 PC 를 사용하여 USRP 디바이스를 실행해야하며, 스스로 동작하는, 이른바 임베디드 시스템으로 실행될 수는 없습니다.
이 기술 문서가 작성된 현 시점에서, 독립적으로 동작 할 수 있는 유일한 USRP 장치는 NI USRP-2974 입니다. USRP-2974 에는 RTOS 가 탑재되어 있습니다. 다만, 이 디바이스를 사용하는 사용자의 경우, NI USRP Instrument Design Library 를 사용하는 LabVIEW FPGA 프로그래밍으로 제한되며, NI-USRP API를 사용할 수는 없습니다.
관련 링크
USRP-2974 Getting Started Guide
USRP-2974에 기본적으로 어떤 OS가 설치되어 있습니까?
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
