LabVIEWでフロントパネルのスクリーンショットをプログラム的に取得する
更新しました Jan 18, 2023
LabVIEWでフロントパネルのスクリーンショットをプログラムに撮りたいです。
フロントパネルのスクリーンキャプチャをプログラム的に撮るには複数の方法があります。
Report Generation Toolkitをお持ちの場合は、LabVIEWフロントパネルのスクリーンショットを簡単に作成して、Microsoft Wordの新規文書に画像を自動的にロードすることができます。これには、簡易VIパネルまたはドキュメントを印刷VIを使用します。下記は、Report Generation Toolkitを使用してフロントパネルを印刷するためのスニペットです。
フロントパネルオブジェクトまたはフロントパネルのスクリーンショットは、インボーグノードを使用して取得することもできます。画像取得インボーグノードを使用することで、VIまたは特定のオブジェクトの画像を取得可能です。この方法では、グラフィック形式関数を使用して、スクリーンショットを画像ファイルとして保存します。
フロントパネルの保存と印刷の詳細については、関連リンクを参照してください。
