Line DriverLine Driver는 소싱 출력입니다. 켜짐 상태에서 Line Driver는 Vcc를 공급합니다. 꺼짐 상태에서는 Line Driver가 Floating 상태입니다. 따라서 올바른 작동을 위해서 싱킹 입력이 필요합니다. Line Driver의 간단한 예는 아래 표를 참조하십시오.
Open CollectorOpen Collector는 싱킹 출력입니다. 켜짐 상태에서는 Open Collector가 접지에 경로를 제공합니다. 꺼짐 상태에 있을 때 Open Collector는 Floating 됩니다. 올바른 동작을 위해서는 소싱 입력이 필요합니다. Open Collector의 간단한 예는 아래 표를 참조하십시오.
Push-PullPush-Pull 출력은 Line Driver와 Open Collector의 조합입니다. 꺼짐 상태에서는 접지로 가는 경로를 제공하고 켜짐 상태에서는 Vcc를 공급합니다. Push-Pull 출력의 간단한 예는 아래 표를 참조하십시오.
대부분의 NI DAQ 카드의 경우, 다기능 DAQ 카드가 지속적으로 구동 될 때 가장 잘 작동하기 때문에 Push-Pull 구적 엔코더가 권장됩니다. 위에서 언급했듯이 Push-Pull 구성은 Floating 되지 않으며 항상
Vcc 또는 접지를 제공하므로 다기능 DAQ 카드에서 가장 잘 작동합니다.
산업용 I/O 카드로 작업하는 경우 가장 적합한 구적 엔코더 유형에 대한 사용 설명서를 확인하십시오.
