Measurement&Automation Explorer(MAX)出现“意外错误(Unexpected Error)”的原因
更新 Mar 23, 2026
使用Measurement&Automation Explore(MAX)时,会弹出类似于下面的“意外错误(Unexpected Error)”对话框。这些例外(MAXKnownException)是什么?通过选择“不再显示此错误”选项来忽略它们是否安全?
MAX能够检测内部插件程序引发的异常。一些例外是良性的,不会对MAX中的正常操作产生负面影响。
如果这是您第一次看到此错误,请先重新启动计算机。安装新的NI软件而没有重启电脑有时会出现此错误。
以下是当前已知异常的列表。如果异常是良性的并且不会对系统产生负面影响,则可以在错误对话框中选择“不再显示此错误”以防止再次显示。
插件
(Plug-In)
例外(Exception)良性?
1NI-DAQmxCpcCopierProxy :: GetSourceItemsIfNecessary
将.nce文件导入远程RT目标时可能会发生,升级到NI-DAQmx 9.0或更高版本以解决问题。
2niFPui.mxxCmxRSFrameworkObserver :: NotifyObjectRemoving
删除多个FieldPoint目标时可能会发生。
3niVISAui.mxxCmxAggregateItemUI :: GetPopupMenu
在MAX中突出显示(highlight)/单击VXI仪器时可能会发生。
4imaqcfgui.mxxCmxAggregateItemUI :: FinalRelease
MAX关闭时可能发生。如果MAX从4.6.2或更早版本升级到4.7并且NI-IMAQ未升级,则将返回此异常。升级到最新版本的NI-IMAQ即可解决。
niHDVUI.mxxCmxProviderWrapper ::初始化
打开MAX时可能会发生。如果MAX从4.6.2或更早版本升级到4.7并且未升级LabVIEW DSC,则将返回此异常。升级到LabVIEW DSC 2010或更高版本以解决问题。
6nipalsys.dllCmxSysExpertManager :: InitializeExpert
打开MAX时可能会发生。在启用了物理地址扩展(Physical Address Extension )的系统上将抛出此异常(还有其他可能的错误)。 参考 NI Software Failure when PAE is Enabled on Windows Operating Systems 解决 。
7niPXIui.mmxCMXAggregateItemUI :: GetViews,CPXIObject :: FindParent
可能在3.0之前的PXI Platform Services版本中出现,并且与无法加载PXI机箱的全部或部分配置有关。更新PXI Platform Services 到3.0或更高版本以解决问题。
相关信息
如果软件安装不正确或已损坏,也可能发生此错误,可以通过重新安装来修复。按照这篇文章Force Reinstall Non-Working or Corrupt NI Software,或删除DAQmx和所有依赖项,并在重新启动后安装软件。安装软件已损坏的常见原因是有防病毒软件,因此请务必禁用防毒软件。
此错误类似于另一个在升级NI-DAQmx 为18.0或18.1时使用真实或模拟的FieldDAQ设备可能发生的错误。有关如何如何解决在升级NI-DAQmx 18.0或18.1后使用FieldDAQ设备的问题,请参阅 Internal Warning when Upgrading to NI-DAQmx 18.0 or 18.1 with FieldDAQ
