MXI Express가 있는 PC의 PXIe 섀시 전원 켜기 옵션
업데이트 됨 Feb 12, 2020
  • PXIe-8360
  • PXIe-8370
  • PXIe-8381
  • PXIe-8389
  • PXIe-1073
  • PXIe-1078
NI PXI Express 리모트 컨트롤러 용 NI MXI-Express x1, x4, x8 또는 x16을 가지고 있습니다. PXI Express 섀시에는 어떤 전원 켜기 옵션을 사용할 수 있습니까?
PXI Express 섀시는 PXI Express 시스템 컨트롤러로 제어할 수 있습니다. PXIe MXI Express x1/x4/x8/x16 보드는 호스트 PC가 켜지면 다운 스트림 PXIe 섀시의 전원을 자동으로 켜거나 섀시 전원이 켜지면 호스트 PC의 전원을 켜기 위해 이 기능을 사용할 수 있습니다.
첨부된 프로그램을 사용하여 업스트림/다운 스트림 전원 켜기 기능을 위해 MXI Express 시스템을 구성할 수 있습니다.
첨부 된 프로그램을 활용하려면 아래에 설명 된 단계를 따르십시오.
  1. NIPXIRemoteConfig.exe 첨부 파일을 다운로드하여 실행하십시오.
  2. 컨트롤러 모델 제목 아래에 리모컨이 있는지 확인하십시오.
  3. 설정 제목 아래의 확인란을 사용하여 다운 스트림 파워  구성 (호스트 PC의 전원이 켜지면 PXIe 섀시가 켜짐) 또는 업스트림 파워 구성 (PXIe 섀시의 전원이 켜지면 호스트 PC의 전원이 켜짐) 중 하나를 지정하십시오.
  4. 시스템을 다시 시작하고 원하는 기능을 확인하십시오.
참고 : 첨부된 프로그램은 LabVIEW 2012로 작성되었으며, LabVIEW 2012 Run-Time EngineNI-VISA가 필요합니다. 이 프로그램은 PXI/MXI 구성 당 한 번만 실행하면 됩니다.
추가 정보
업 스트림/다운 스트림 전원 켜기 기능은 다음 컨트롤러에서 지원됩니다.
PXIe-8360, PXIe-8370, PXIe-8381, PXIe-8388 및 PXIe-8389는 물론 컨트롤러가 통합된 PXIe-1073 섀시도 제공합니다. 이 프로그램은 PXI-1033과 같은 섀시에서는 작동하지 않습니다 (이러한 장치에는 기능이 내장되어 있습니다). 또한 구리와 광섬유 MXI Express 시스템 간의 전력 요구 사항의 차이로 인해 광섬유 MXI Express 케이블을 사용하는 설정은 이 전원 켜기 옵션을 지원하지 않습니다.
참고 : 구형 모델에서는 업 스트림/다운 스트림 전원 켜기 기능이 기본적으로 비활성화되어 호스트 이전에 다운 스트림 섀시의 전원이 켜지도록 했습니다. 이 기능을 활성화 한 후 시스템이 제대로 작동하지 않으면 이러한 기능을 비활성화해야 할 수 있습니다. 일부 NI PXI Express 섀시에는 섀시의 전원을 원격으로 켤 수 있는 대안으로 "Inhibit mode switch"가 있습니다. 컨트롤러 슬롯이 섀시를 켤 수 있게 하려면 "Inhibit mode switch"가 꺼짐 위치로 설정되어 있는지 확인하십시오.
