将 LabVIEW 应用程序视窗始终置于顶层
更新 Feb 23, 2026
环境
操作系统
在 Windows 环境中,我们可以使 LabVIEW 应用程序模态化或浮动化或使其始终成为顶层视窗的同时,仍然可以使用其他应用程序。本文将具体介绍如何将 LabVIEW 应用程序始终成为顶层视窗。
我们可以通过使用 VI Server 将前面板设置为顶层视窗,以确保 LabVIEW 应用程序作为顶层视窗的同时,仍然可以与其他应用程序一起使用,具体操作方式如下:
1.右键单击程序框图,然后在函数选板上导航至编程>>应用程序控制>>VI 服务器引用,可以找到 VI 服务器引用。将 VI 服务器引用置放在程序框图上。
2.将 VI 服务器引用的输出端连接到属性节点。可以在 VI 服务器引用的相同位置找到属性节点。
3.右键单击属性节点并选择全部转换为写入,以确保可以使用属性节点设置属性。
4.选择前面板窗口>>在最前,然后将真常量连接到 FP.IsFrontmost 输入端。
附加信息
在 Windows 32 位操作系统上的 LabVIEW 8.6.1 和更早版本中,Windows API Function Utilities (32-bit) for LabVIEW 可用于将 LabVIEW 应用程序模态化。
